Vieux 21/09/2015, 18h56   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut flash laguna 1.9 dci
Salut besoin de flash laguna 1.9 dci 2001 avec clim sachant que la voiture recuperée sans calculateur donc j"ai trouvé un edc15c2 mais aucune etiquette dessus? Je prets a fournir le vin par mp si le faut pour savoir exactement le numero soft! Merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 08h06   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Slt envoi moi ton immat en mp je vais voir si je peux t en trouver un compatible... Je pense que ca risque d etre complique de retrouver exactement la meme version sw a partir des infos vehicules ( immat, vin, etc...)
Vieux 22/09/2015, 08h31   #3
doud77
Avatar de doud77
Si quelqu'un peut donner la référence renault du calculo d’après le VIN, je te donnerai la ref bosch...et éventuellement la flash...
Vieux 22/09/2015, 08h49   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
voici flash+eeprom
Type de fichier : rar laguna2 edc15c3 8200183768 8200095416.rar (148,2 Ko, 25 affichages)
Vieux 22/09/2015, 14h11   #5
adel2789
Avatar de adel2789
merci a tous
SAID Tu m'a envoyé flash edc15C3 et j'ai un edc15C2 !!!
Vieux 22/09/2015, 16h40   #6
adel2789
Avatar de adel2789
est ce possible de vérifier si ce flash est compatible avec une laguna F9Q754 bvm6
Merci d'avance
Type de fichier : rar 29f400tc original.rar (147,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 22/09/2015, 17h00   #7
doud77
Avatar de doud77
As tu le numero de chassis de la voiture?
Vieux 22/09/2015, 18h22   #8
S-keys
Avatar de S-keys
je vien d'utilisé ces fichier sur une laguna F9Q
Vieux 22/09/2015, 18h29   #9
adel2789
Avatar de adel2789
Envoyé par said31 Voir le message
comme je t'ai dit said la voiture est avec pompe de gavage et le fichier que tu m'a envoyé je l'ai essayé quand je mets le contact la pompe s'arrète aprés 5 secondes :/ et kan je lance le démarreur elle ne fonctionne pas :s
Vieux 22/09/2015, 18h36   #10
S-keys
Avatar de S-keys
voici flash+eeprom laguna2 avec pompe gavage !!!!!!!!!
il faut metre vergin l'eeprom
le pass idem !!!!!!!!!
Type de fichier : rar laguna 2.rar (146,9 Ko, 22 affichages)
Vieux 22/09/2015, 19h07   #11
adel2789
Avatar de adel2789
Un grand merci et pourrais tu me dire quel est le numero de la pin et quelle fiche du calculo ver le relais de la pompe?
Vieux 22/09/2015, 19h11   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par adel2789 Voir le message
desolé ,je sais pas ça !!!!!!!!
autodata ya rien ??
Vieux 22/09/2015, 19h37   #13
adel2789
Avatar de adel2789
Autodata g trouve un schema compatible avec le type moteur, donc sur autodata deux fils (non pas le mm pin) pour le relais celui d' une voiture climatisée et non climatisée, j'ai sui le schema mais tjs le pb avec le fonctionnement de la pompe comme j'ai deja expliqué!
Vieux 22/09/2015, 19h57   #14
S-keys
Avatar de S-keys
mais la pompe tourne pas en permenant !!
c'est qu'avec moteur tournant ou sous demarreur !!!!!!!!!!!
t'as fait diag ?
des defauts ??
Vieux 22/09/2015, 20h29   #15
adel2789
Avatar de adel2789
Oui oui kan je lance le demarreur elle tourne pas la pompe malgré au diag le relais de la pompé est activé donc je pense ke le calculateur envoi le signal mais jusqu'au la je trouve le pin compatible tout en sachant ke g fouillé danq autodata et renault visu et tjs le mm pb :/ reste a tester le flash ke tu vien de m'envoyer
flash 207 1.4 hdi angels59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 05/08/2015 18h34
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
flash bsi 307 stef77fr Immobilizer dumps/solutions 0 15/04/2013 13h06
VW FLash DVD 64 cedrsan Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 10/06/2012 18h43
cmd flash thepatrick31 Flasheur de calculateur 0 10/11/2009 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
