Vieux 22/09/2015, 14h31   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut clio 3 DAE
Salut a tous,
j'aurai besoin d'un dump vierge pour une DAE 8200294978--A
pour changer le numero de vin
merci davance
Type de fichier : bin dump ori.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 16h28   #2
BOD69
Avatar de BOD69
probleme resolu
Vieux 22/09/2015, 23h22   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
slm BOD69 j'aurai besoin d’aide sur ma dae def002 . jai demonter ma 24c16 mais j'ai cassé une patte donc HS. j'ai commandé 2 eeprom vierge . Donc je voudrai savoir si tu pourrai me faire un nouveau dump voici mon VIN : VF1BR1F0H34290332 merci .
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 18h22   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir, j'ai besoin d'un dump pour reparer ma dae clio 3 plusieurs essais avec les dumps vierges sur TE aucun fonctionne. Merci d avance.
Type de fichier : bin 8200294978 a origine vf1brcf0h36357658.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 11/12/2015, 18h30   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
celui ci doit correspondre
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=37067&page=3
Vieux 11/12/2015, 18h40   #6
yoyomartin2003
Merci Dell 66 je poste un retour.
Vieux 12/12/2015, 08h51   #7
yoyomartin2003
Fonctionne impeccable. Apres prog rentrer le vin config du calculateur et apprentissage capteur angle de volant. C'est neuf tout fonctionne. Merci encore Dell 66.
Vieux 12/12/2015, 09h16   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour etant novice et tres curieux j'aurrais voullus savoir avec quoi et quelle outille vous faites cette programmation merci pour votre réponse .
Vieux 12/12/2015, 10h14   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Avec un programmateur d'eeprom capable de lire une 24c16
A+++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 12/12/2015, 11h05   #10
pouettedu76
Salut et merci diagnosis29
Vieux 12/12/2015, 14h32   #11
yoyomartin2003
Eprom apparente sur ce calculo dessoudé et programmé avec elnec beeprog + mais tu as beaucoup moins cher si c est occasionel. seeprog willem ou autre.
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
