Vieux 24/09/2015, 15h24   #1
ebnico
Avatar de ebnico
ebnico is an unknown quantity at this point
Par défaut problème antipollution 406 hdi 110 ch [RESOLU]
bjr jai une 406 hdi 110 qui reste en mode dégrader rien a faire elle démarre super bien injecteur neuf fuseau moteur calculateur aussi elle n'as pas de fap d'origine plus de catalyseur toute les sonde sur la pompe hp neuf sur le coman rail aussi pompe de gavage changer je ni comprend plus rien merci de me venir en aide jai contrôler tous les tuyaux de dépression rien trouver merci
ebnico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 15h34   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,et le calage distributon?merci.
Vieux 24/09/2015, 16h30   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
merci de faire ta présentation en respectant la charte du forum que tu as accepté
Penses aussi à faire des phrases sans fautes et avec ponctuation et le max d'infos si tu veux vraiment de l'aide
En attendant, je ferme ton post (préviens moi en mp quand tu seras en règles)
Rappel des règles du forum
Vieux 24/09/2015, 18h51   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Présentation faite en règles
Je réouvre le post
Vieux 25/09/2015, 04h45   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un diag à la valise a été fait, quel est le résultat ?
Pour quelle raison toutes ces pièces ont été remplacées ?
Vieux 25/09/2015, 09h03   #6
doud77
Avatar de doud77
Un passage à l'outil de diagnostic en bon et du forme (outil adapté) est un préambule à toute recherche de panne.
Parce que d’après ce que je lis tu ne sais même pas ce que tu cherches...aussi tu cherches partout et n'importe quoi en meme temps!!!
Vieux 25/09/2015, 11h59   #7
ebnico
Avatar de ebnico
Par défaut problème résolu
Bonjour et merci après avoir fait un diague, j'ai décidé de changer l'Electro vanne au cul de la pompe HP malgré quelle soie neuve (d'après le client) de se faite, je me suis aperçus qu'il lui manquait un joint torique, je remonte le tous correctement et Bam la voiture tourne comme une neuf moralité, je me suis pris la tête 3 jours, car j'ai écouté le proprio de la voiture pour info 4 garagistes avais calé sur la voiture d'où pourquoi toutes ses pièces avaient été changées.
problème résolu
Vieux 25/09/2015, 12h24   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Merci de ton retour mais un truc me choque: tu bosses avec un outil de diag ou une boule de cristal ? Car on attend toujours la lecture défaut
Vieux 25/09/2015, 12h28   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Il a demander a Mme Irma je crois lol
Il serait interessant d'avoir le defaut du diag .
Vieux 25/09/2015, 13h48   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,meme si il y avait pas de joint ,fuite ou prob de demarage,mais pas de polution????merci.dit la boule.
Vieux 25/09/2015, 13h50   #11
ebnico
Avatar de ebnico
Par défaut Réponse
Alors ça m'a donné comme erreur.
-Electrovane régulateur circuit carburant.
-Electrovane de décharge de suralimentation turbo.
-circuit primaire pompe.
tous sa avec Pp2000.
Après j'ai passé le multimarque (autel ).
-code p1138.
_code p0230 module de commande ECN défectueux relais pompe.
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
esp/asr hs et voyant antipollution mat90 PSA Group Peugeot, Citroën 17 11/03/2015 14h30
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
