| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis,
Je recherche un code autoradio d'une Renault Megane ph1 de 96. L'autoradio est un philips 22 DC379/62B mais il me manque une étiquette avec le pré-code (sinon je l'aurai déjà débloqué). J'ai le numéro de série : RN379FS1009440. Si quelqu'un peut m'aider à trouver ce code ça serait super. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#2 | |
Ton code est .... 1976 |
J'attends que ça ne me mette plus COD car j'ai fais plusieurs tentatives et la ça doit peut être dépasser les 5 h donc je te dirais ce soir ou demain si c'est good.
En tout cas si c'est bon, mes respects mon ami. YomGui
#4 | |
Voici un lien avec les instructions -- > http://www.dndservices.co.uk/Renault...-62B-code.html |
#5 | |
Tu as fais comment avec le numéro de série que je t'ai donné ?
#6 | |
Et le lien c'était les instructions pour rentré le code. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour récupérer le precode, il y a une procédure avec les boutons de l'autoradio, j’asseye de retrouver.
Voila la procédure, je ne me rappelle pas ou j'ai récupéré ca, peut-être ici???
Procédure de récupération du précode nécessaire à l’obtention du code L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ? 1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées. 2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5. 3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5. 4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants... 5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes. 6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1. 7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant. __________________ |
#9 | |
tu a tout ce qu'il faut, à toi de jouer.
Super le code fonctionne.
Par contre je ne sais pas comment tu as fais rien qu'avec le numéro de série gravé sur le poste que je t'ai donné car avec le site web que tu m'a donné je n'y arrive pas et c'est payant j'ai l'impression. Si tu peux m'expliquer en mpv ça serait cool. YomGui
Salut l'ami,
J'ai essayé la manip quand le code c'est affiché j'ai éteint le poste, suivi tes instructions mais ça ne fait pas ce que tu dis. Peut être c'est pour des postes plus modernes. J'ai utilisé le code 1976 que notre ami m'a donné et ça à fonctionné du coup. En tout cas merci quand même :)
| Code autoradio Philips 22RC200/65 | tony76 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 10/03/2014 19h34 |
| code autoradio philips | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 18/10/2011 18h06 |
| code autoradio philips | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 31/08/2011 21h36 |
| code autoradio philips renault | kams20040 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 06/04/2010 20h29 |
| code autoradio philips | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 06/12/2009 16h25 |
