J'ai un problème avec ma VCI chinoise. quand je l'ai brancher, diagbox détecte bien la vci mais je n'avais aucune connexion avec le véhicule. quand je l'ai débrancher, j'ai remarquer quelle était chaude, donc je l'ai ouverte. plusieurs fils était coller ensemble (photo en pièces jointe) Avez vous une idée si ça vient du câble ou de l interface? merci d'avance |
Bon j'ai vu avec le vendeur, il accepte un remboursement.
quelqu'un aurai une bonne adresse pour une full chip? car je ne suis pas très bon en soudure
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir regarde chez diyobd2.fr prend la sp08C elle et bien et peut tu nous dire quelle et se vendeur comme sa sa evitera a d'autre de faire la meme erreur que toi et de dire si ils ont eu le meme probleme que toi en esperent que sa ne soit pas le site que je t'ai citer .
PS: C'est le que j'ai acheter toutes mes vci et pour le moment pas de soucis . Bonne soirée @+ |
C'est obd2diag sur ebay.
de plus elles sont au minimum de composant ( sans TDK, résistance 10kohms, varistance, que 2 optocoupleurs...) pour le TDK, il n'y a même pas l'emplacement. |
Je vient de regarder ton lien, la VCI a l'air complète, par contre ont ne voit pas si elle a la résistance 10 kohms (absente il y a des problèmes de connexion)
Pour le moment pas de soucis de communication avec les calculateur et elle est reconnus en évolution dans le port USB donc avec diagbox pas de soucis mes pourquoi tu ne trouve pas un membre du fofo qui pourra te la réparer et te la mettre en full
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Entre le prix des composants, des frais d'envoi....etc,
ça revient presque moins chère d'en acheter une en full chip enfin je pense... |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour voici un lien pour une bonne interface, jamais eu de prbleme depuis l'achat.
cordialement http://fr.aliexpress.com/item/Lexia-...108.3.2.BOVndk
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
Here is the same but cheaper!!
http://fr.aliexpress.com/item/Factor...pNumber=617803 Lexia 3 outil de diagnostic Description: 1. il est compatible avec Citroen voitures, y compris: C1, c2, c3, c4, c5, c6, c8, C Crosser, nemo, berlingo, jumpy, cavalier, ax, saxo, BX et ainsi de suite. 2. il est compatible avec la plupart des voitures de Peugeot 1995. 3. Diagnostics est effectuée via le connecteur OBD-II (qui est situé près du volant) ou par le fabricant connecteur spécifique (uniquement les voitures anciennes, pre-2001). 4. Lexia 3 plein puce Firmware série numéro de référence: 921815C/ |
Pour l'instant je n'ai pas de nouvelle, mais il m'avez prévenu car en ce moment c est la fête national au chine
The seller have displayed the circuit boards, they are identical to mine, which is working well. Compare it to "devildante" post and you can see it has quality components as well.
The only thing is that it is missing the 10K resistor, like mine as well (I have pointed it out in a post), but it works well without it any way, and I have soldiered a 10K resistor, it is still working and I cannot see a difference... I bought mine last year for 56 Euro from AliExpress, I think from this shop: http://www.aliexpress.com/item/High-...540474799.html But you will notice that they are not mentioning it is Full chip and not showing a picture of the circuit board.. Hence, I think it is better to order from the other seller.. |
Donc après la fête national en chine, le vendeur m'a répondu,
je doit lui renvoyer le colis afin qu'il me rembourse et je vient de regarder il y en a pour 25 euros de port. j’espère qu'il les prendra a sa charge, je suis un peu dégouter. la prochaine fois je demanderai les bonnes adresses sur le forum au lieu de me lancer tête baisser :( |
Bonsoir je ne pense pas et même sur qu'il ne prendront pas en charge les frais de renvois bonne soirée et bon courage
Bonsoir a tous, après un calcul exact, c'est 35 euros le retour en chine
![]() Y aurai t il quelqu'un pas trop loin qui c est bien souder et réparer une vci, please? Je suis dans le 54800 merci d'avance |
#15 |
personne?
même avec envoi? |
| Problème de communication CAN sur PSA XS EVOLUTION ! | devildante007 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 19/07/2015 12h04 |
| Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 21h12 |
| Probleme Actia XS evolution clone | danyparis | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 24/06/2014 20h52 |
| Probleme Actia XS evolution clone | danyparis | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 20/06/2014 09h57 |
| [Résolu] Probleme Interface XS evolution ne communique plus | lepak06 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 24/05/2014 09h22 |
