Vieux 02/10/2015, 23h34   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut dae clio3 def002
salut a tous, j’aurai besoin d'info pour ma DAE stp... donc je fais un récapitulatif de mon aventure
Donc plus de direction assistée sur ma clio3, petit diag et def002 . Je démonte la colonne et calculateur DAE, je dessoude la 24c16 et la le drame je casse une patte donc mon eeprom et son dump hs Donc trouve une new eeprom je la programme avec un dump (vierge????!!!!). Soude l'eeprom et remonte tout et la plus rien elle démarre plus !!!!!! antidemarage en fixe. Un petit diag avec ma luanch x341 et la je vois que le VIN est différent de tout les VIN des autres calculateur ..... après quelque recherche je vois qu'il serai judicieux d'avoir le clip donc je commande . Je viens de recevoir mon clip est voulais savoir si je peu modifié le VIN avec le clip ???? ou je dois tout démonte ??? merci
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 21h09   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Si tu as un VIN différent, le dump injecté n’était pas un vierge.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 22h18   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
ok merci beaucoup
Vieux 04/10/2015, 03h40   #4
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
si tu connais quel q un qui a l ecu tool dit lui de te retirer l antidem et de te remetre ton vin et ton probleme seras regler
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid78 For This Useful Post:
alpha-b (10/11/2020)
Vieux 04/10/2015, 09h48   #5
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Tu as mis mis un fichier programmer donc comme la dae clio 3 fait parti de l'antidemarrage ca ne demarre plus le mieux c de mettre un vrai vierge et de reprogrammer tout au clip
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
Vieux 05/10/2015, 02h09   #6
alpha-b
Avatar de alpha-b
merci j’attends livraison du clip pour faire ça ......
Vieux 05/10/2015, 02h27   #7
alpha-b
Avatar de alpha-b
J'allai oublier un dump vierge c'est possible si quelqu'un a ça parla merci d'avance
Vieux 05/10/2015, 03h50   #8
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
voila pou toi
dans ta boite
Type de fichier : rar dae clio 3.rar (944 octets, 12 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2015, 08h02   #9
alpha-b
Avatar de alpha-b
merci l’ami
Vieux 07/10/2015, 23h08   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut problème résolu merci a tous
Vieux 09/10/2015, 22h19   #11
alpha-b
Avatar de alpha-b
un grand merci a justinyours pour son aide
Dae clio3 prodiag Renault, Dacia, Nissan 18 09/04/2016 19h34
Dae clio trw def002 electronique-auto.com Réparation & Programmation des calculateurs 22 06/07/2015 13h38
Def002 Megane 2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 7 03/07/2015 14h57
clio3 stephane Airbag 2 31/10/2014 22h10
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
