Vieux 03/10/2015, 14h19   #1
Par défaut erreur lexia
salut, j'installe diagbox ds la VM XPmode a partir de windows 7 64
tous se passe bien , no need codes
puis erreur lexia vous devez vous réenregistrer !!
si vous savez ?
Vieux 03/10/2015, 14h43   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu utilises vmware ?
Si c' est le cas , il ne faut pas que le disque dur de ta machine virtuelle soit défini en scsi. Il faut soit sata soit ide , sans quoi
àa un moment donné il y a un message d' erreur.
Vieux 03/10/2015, 14h56   #3
non XP mode dd virtuel , et j'installe a partir du dd de seven je pense que mon prob vient de là effectivement
je vais essayer d'installer a partir de deamond tool
Lexia-3 Lexia 3 xs evolution V48 HS soustourou LEXIA, PP2000, DiagBox 14 28/08/2015 00h17
Bdm 100 erreur scancar Flasheur de calculateur 8 15/01/2015 13h19
erreur diagbox ! diagnosis29 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 30/07/2014 22h57
erreur 0 delbosquet LEXIA, PP2000, DiagBox 12 31/10/2013 08h21
Erreur kmol Compteur kilométrique 1 25/09/2010 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
