Vieux 03/10/2015, 21h34   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Boot mode galletto v54
Salut!
Je souhaite faire un boot sur EDC15C2 avec fgtech V54.
Qui peut m'aiguiller dans le menu du galetto SVP?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 22h00   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut!
tu peux t'aider de ces 2 tutos pour le faire
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45556
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21424
Rappel des règles du forum
Vieux 03/10/2015, 23h53   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci j-sky
Je vais regarder celui qui traite la méthode avec fgtech v54.
Je souhaite faire un immo off.
Vieux 04/10/2015, 00h44   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai réussi à lire en boot j'ai un fichier de 2mo, j’espère que c'est bon...
En attendant le pass du tuto je vais essayer de faire le off.
En OBD j'ai 512ko d’habitude mais ça doit être une lecture partielle car il me semble que cette flash est en 512 x 8.
Vieux 04/10/2015, 11h25   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Le fichier doit faire 512 ko que tu le lise en obd, en boot mode ou sur programmateur
Vieux 04/10/2015, 14h43   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Oui j'ai vu que l'hexa ne contenait que du brouiilard. Donc mon boot n'est pas bon.
Dans le menu du FGtech je sélectionne "tool boot" mais après je ne sait pas ou aller??? C'est la première fois que je fais du boot sur cet ECU.
Vieux 04/10/2015, 14h44   #7
j-sky
Avatar de j-sky
tu aurais suivi les tutos que je t'ai donné en lien hier, tu ne poserais pas cette question !
il faut choisir tool boot -siemens C167
Vieux 04/10/2015, 15h00   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci.
Désolé mais je n'arrive pas à avoir le pass de l'auteur du 2ème tuto. Je poste mon avancement en attendant.
Merci pour l'info, je teste tout de suite.
Vieux 04/10/2015, 15h20   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Par défaut Résolu
Utilisation fgtech boot mod EDC15C2 3 Plug résolu grâce à j-sky.
Merci!
Tuto Boot mode EDC15C7 citroen fgtech galletto v54 by sebv54 sebv54 Tutoriels 7 19/01/2023 09h20
boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 27 22/05/2016 19h47
Cable boot mode Fgtech Galletto V54 diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 24 14/03/2016 13h43
Lecture ECU DCU102 avec GALLETTO en boot Mode adjee Programmateur de composant (flasher) 13 19/06/2015 02h22
Boot mode galletto v54 pacoaloha Programmateur de composant (flasher) 4 17/12/2014 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
