Vieux 04/10/2015, 12h33   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut defapage zafira 1.9 cdti 150
cette question concerne une Zafira 1.9 cdti 150,
est ce que ecusafe réalise le defapage correctement sur ce genre de vehicule?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 13h18   #2
mbn30
Avatar de mbn30
non pour défape fais le avec volta sa fonctionne ton ecu c'est un edc16c9 normalement sinon contacte un pro il te le ferais et tu n'aurais pas de soucis pour les codes défauts qui risque de ne pas apparaître en cas de panne a cause de la modif volta
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 14h20   #3
salut, volta le fait , mais il faut calculer le cheksum derriere, post tes fichiers je regarde
Vieux 04/10/2015, 15h00   #4
mbn30
Avatar de mbn30
au faite tu est pas en boite auto car volta en boite auto la défap sa fonctionnent pas
Vieux 04/10/2015, 18h39   #5
technicien
c'est une boite manuelle.
Merci jphp pour ta proposition, je te tiens au courant.
Vieux 10/10/2015, 23h30   #6
technicien
voila les fichiers original et defpa, le defap est il correct?
Type de fichier : zip zafira_ori.zip (38,1 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : zip zafira_defap.zip (37,9 Ko, 1 affichages)
Opel Zafira 1.9 cdti 120 Grandsteack35 Transponder, code pin 16 23/01/2016 15h35
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti fiesta Opel-Vauxhall, Saab 5 19/08/2015 11h18
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
fap off zafira 1.7 cdti boitier denso hgrs Mécanique générale 2 22/10/2013 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
