Vieux 06/10/2015, 23h49   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile BMW 320 demarre pas résolu
Bonjour voila je vous explique j'ai une BMW 320 d 150cv de 2003 2l moteur m47 d'un client qui démarre 1s et s’arrête j'ai la pression gazoil a 500 bar.
il et tomber en panne il était en réserve il a remis 20 l de gazoil la batterie a etait tester avec un testeur elle est bonne.
j'ai purger le circuit a la valise pour réamorcer pendant 3 minute a sa démarre 3s et sa c'est arrêté.
-j'ai 5 code défauts que j'ai du mal a comprendre
-j'ai code 3 défaut qui sont permanent qui me dit Activation, injecteur de carburant,
cylindre 2 3 et 4
numéro des code 4423, 4433, 4443 ce sont les même description .
il faut reprogrammer les injecteur?
-apres j'ai deux autre code défaut
P0C00 Courant du moteur d'entraînement "A",
niveau bas
P0800 Système de commande boîte de
transfert (demande MIL)
le p0c00 je trouve rien dessus
je poste le rapport de diag en pièce jointe
Type de fichier : rar bmw 2003 150cv 2L.rar (20,4 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par jphp ; 10/10/2015 à 22h05.
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 04h56   #2
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
peut etre l'alternateur qui debite pas assez ..
reprogramme les injecteurs .
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 14h40   #3
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
les pompe de carburant envoyer bien la bonne pression théoriquement 3 a 4 bars celle sous la voiture au niveau du siege conducteur et l'autre dans le reservoir elle est immerge elle doit balance 2 bars
mais la plupart du temp celle sous "le siege" lache sur les phase 2
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 14h52   #4
salut, pour moi c la distribution arbre a cames
Vieux 07/10/2015, 17h34   #5
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
peux tu voir voir les valeurs reelles,avec ton appareil?
voir la pression reelle dans la rampe!
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 22h34   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Ta pompe à injection ne serait-ce pas une VP44 ?
Si oui ne cherche pas plus loin
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 00h11   #7
mbn30
Avatar de mbn30
non c'est une vp 44 car il y a des injecteur coder . C'est une BMW phase 2 150 cv dans la rampe quand j'essaye de démarre j'ai 400 j'ai fais la purge du circuit a gazole pendant 3 minutes avec la valise elle démarre 4 seconde j'ai presque cru quelle allait démarrer .
pour moi une courante je pense a la pompe de gavage, mais laquelle??? . j'entend celle sous le siège .
le client avait des perte de puissance avant sa. il coupé le contact et sa reparte .
pas de vp44 dessus ce modele
Dernière modification par akasa67 ; 08/10/2015 à 00h35. Motif: fusion
Vieux 08/10/2015, 00h24   #8
Pouvoir de réputation: 276
slt donc cest une rampe hp
Vieux 08/10/2015, 00h24   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
pourquoi pense tu sa jphp tu connait une maladie BMW sur les arbres a came
Vieux 08/10/2015, 00h37   #10
je serais toi je me pencherai déjà sur le circuit basse pression a plus
Vieux 08/10/2015, 01h34   #11
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Moi je suis d accord sur l arrivé de gazoil , apres pour controler faut prendre la pression en vrai sur les retour d injecteur par exemple .
Pour la distrib et arbres a cames tu peux enlever les doute rapidement , en demontant ton cache culbuteurs et voir si ya pas un poussoir de bloqué ou une soupape qui ne se ferme pas .
Commence par elimination , pour trouver ta panne si tu melanges toutes les pistes tu crées d'autres anomalies sans t en rendre comptes .
Pour le reste on est la on va essayer de t'aider tiens nous au jus
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 10h20   #12
mbn30
Avatar de mbn30
moi je pense que je vais contrôler la basse pression et les retour injecteur
Vieux 08/10/2015, 22h25   #13
mbn30
Avatar de mbn30
Smile resolu
Salut probleme resolu j'ai vu du gras léger sur les deux premier injecteur et les deux du fond était pas gras j'ai resserer les injecteur et elle a démarer
Vieux 08/10/2015, 22h26   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
desfois les panne les plus simple peuvent etre les plus compliqué a trouvé
Vieux 10/10/2015, 21h49   #15
lapluie
Avatar de lapluie
ca veut dire quoi tout ca?
les 2 gras avait une perte de compressions?
tu peux nous en dire plus,stp?
206 ne démarre plus Peugeot 407 Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW 6 13/05/2014 20h55
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 18h13
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
