Vieux 10/10/2015, 18h20   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut 406 2.1 td épic Lucas
Bonjour tout le monde !
J'ai un problème sur 406 2.1 td pompe épic Lucas ne demarre pas voyant k allumé.
Au diag défaut rotor de débit en fugitif je l'efface il revient .
Quand je pompe a la poire le véhicule demarre et cale
Vieux 10/10/2015, 18h40   #2
Pouvoir de réputation: 276
pompe hs je dirait la maladie sur le 2.1
Vieux 10/10/2015, 18h55   #3
salut, démonte le dessus des electrovannes, le cache , tu voir ton cable faisceau, et tout tes fils qui s'ont dénudées qui se touchent tous, mm ds l'étranglement du faisceau
le faisceau est pourri comme bouffé par des souries,
dit nous, trouve un faisceau et amuse toi bien
Vieux 10/10/2015, 19h04   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
je suis d'accord avec toi,premiere chose a controler !!!!!!!!!!!
Vieux 10/10/2015, 19h16   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut les gars
C'est la première chose que j'ai fait j'ai démonter le capot de la pompe et y a quelques fils qui sont denidé il sont sec
Dernière modification par ECU diag ; 10/10/2015 à 19h22.
Vieux 10/10/2015, 19h20   #6
ok frotte des fil sains avec tes doigt, si tu les dénudes faciles juste avec tes doigts, le faisceau est pourri, et ds la soudure de l'étranglements c courts circuite a tous va ! c mort
Vieux 10/10/2015, 19h21   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et oui j'ai gratter les fils avec l'ongle l'isolant saute
Vieux 10/10/2015, 19h25   #8
cherche pas, plus loin tu as un étranglement là ou le faisceau est fixé sur la pompe , avec une soudure plastique, c là dedans que c tout dénudé
Vieux 11/10/2015, 01h12   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt moi ce que je fait sur ce type de pompe je coupe les fils a 5 cm de la pompe je controle la continuté de la broche a la coupure si ok pas de fils coller j'enleve un morceau de 20 cms et je ressoude sur la pompe et c'est repartie deja 4 pompes de fait et pas de retour
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 11/10/2015, 01h57   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
moi ce que je fais je vire la pompe epic et ses injecteurs et je les remplace par du Bosch mécanique et je modifie le circuit d'alimentation : et là plus de problème pour longtemps !!!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 11/10/2015, 02h28   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
R1lef oui déjà fait sur clio 2 épic
Quand le véhicule sera là je vais regarder sa de plus près
Vieux 16/10/2015, 20h27   #12
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
regarde du coté de l'electrovanne STOP ,problème connu ,prise d'air .
ce règle par remplacement des joints cout de la pochette 17€60.
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
immo off LUCAS epic xantia 2.1td sx2 bas2laisne Transponder, code pin 2 17/06/2015 10h09
Aide sur pompe epic lucas azro Renault, Dacia, Nissan 10 31/08/2013 20h36
dcu3f fiat lucas epic filou2411 Immobilizer dumps/solutions 3 02/05/2013 20h40
immo off calculateur lucas epic jphp Immobilizer dumps/solutions 5 25/03/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
