Vieux 10/10/2015, 23h43   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut FAP 530d régération ne fonctionne pas
Salut tout le monde.
J'ai une 530d à l'atelier avec un FAP qui se colmate et ne se régénère pas.
Le diag utilisé et un multidiag.
Défaut FAP colmaté avec pression de fap à plus de 370mb. (Je présice que le fap est neuf de 600 bornes, ainsi que la sonde température amont FAP).
En mesures paramètres la température amont cata est de plus de 180°c alors que l'amont FAP n'est que de 20 à 80°c (bizarre non?) Quelqu'un a t-il une idée?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 00h17   #2
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Change tes bougies de préchauffage,sur ton modèle ça empêche la régénération fap quand elles sont HS, j'ai eu la cas deux fois.
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 00h28   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Les bougies sont neuves j'avais oublié.
Ce qui me perturbe c'est que la température mini pour autoriser la régé c'est 350°C si je ne me trompe, et la valeur relevée est entre 20 et 80°C en amont du FAP alors qu'au thermomètre laser je suis à plus de 200°C !!
Est-ce une erreur de miltidiag ou autre ?
Vieux 11/10/2015, 00h30   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Par contre c'est vrai que j'ai toujours des remontés défauts bougies. Peut-être un problème boitier de préchauffage, je vais regarder ça lundi.
Vieux 14/10/2015, 01h32   #5
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Il me semble que chez BM quand il change les bougies il change le boitier aussi
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 01h44   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par ctophe33 Voir le message
Fort possible car j ai le cas sur plusieurs M57 avec des défaut d'activation de bougies de préchauffage avec des bougie bien hs a la base mais le défaut reste et rien pas de courant sur cette sortie. Je serai pas surpris qu au bout d un nombre XX de remonte de défaut la sortie du module soit "disjoncté" a jamais.
C'est le cas pour les modules d'éclairage avec des lampes Hs et ç' est écrit noir sur blanc dans les descriptif de fonctionnement du constructeur.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 07h27   #7
speller
Avatar de speller
speller is on a distinguished road
Dpf off ... Je suis la meilleure solution, particulièrement si le véhicule a plus de 120,000 kilomètres.
speller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 07h40   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut ton capteur de pression differentiel est changer ?
Vieux 14/10/2015, 10h35   #9
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Controle aussi la temperature de fonctionnement moteur, si le carlostat est hs et qu'elle ne chauffe pas assez la régénération ne démarre pas.
a+
Vieux 14/10/2015, 10h40   #10
angeflasheur
Pareil pour la temperature admission
Vieux 14/10/2015, 21h51   #11
figo95
Avatar de figo95
j'ai deja eu le cas d'un sprinter qui ne regenerait pas et apres recherche j'avais aussi la temperature d'echappement qui ne depassait pas 150 degrés donc impossible de faire une régée forcée
j'ai vu qu'il etait reprog et la temperature EGT etait touchée
je l'ai remis ori et il a monter direct en temperature et a lancer la regée forcée
apres retouche carto tout est rentré dans l'ordre
donc cherche du coté ou tu as vu la temperature bizarre car si il a pas assez d'egt il regenere pas
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 16/10/2015, 00h08   #12
jlm31
Avatar de jlm31
Ca fait un moment que tu galère, fait un défap ça fonctionne très bien sur ton modèle et tu ne seras plus ennuyé avec ton fap.
Vieux 18/10/2015, 20h58   #13
niakuza10
Avatar de niakuza10
niakuza10 is an unknown quantity at this point
oui fait un defap t'aura plus de problem
niakuza10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 01h34   #14
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Sur ce modele le defap galletto ecusafe fonctionne bien ?
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 20h39   #15
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
slt,
j'ai deja eu problème similaire et c’était le calorstat j'ai changer les 2 il y a en a 1 sur egr aussi. La température moteur ne bouge pas de 88°c normalement en roulant .
il y a une petite manip pour afficher direct la température sur le compteur qui est explique ailleurs sur le forum.
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge BMW 530D Mica64 Immobilizer dumps/solutions 2 06/04/2015 10h43
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
compteur e60 530d tom077 Compteur kilométrique 2 06/05/2014 22h52
reprogramation ews 530d e60 tom077 Réparation & Programmation des calculateurs 7 06/05/2014 20h25
bmw 530d e60 memati BMW 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
