Vieux 13/10/2015, 02h06   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut immo off ou vierge clio 1.9 dti
bonjour a tous !!! j'aurai besoin d’info sur la procédure pour le remplacement d’un calculateur de clio 1.9 dti bosch 0 281 010 788 "2 fiches". donc voila j’ai mon calculateur hs et un que j’ai récupérer a la casse, y a t'il possibilité de la faire redémarrer en juste récupèrent les composants du calculateur hs ou obliger de passe par la reprogrammation d’un vierge merci d'avance
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 02h45   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour remplace la 24c04 du calculateur occasion par la 24c04 écu origine.
Vieux 13/10/2015, 10h33   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
merci a toi dell66 pour ton aide .
Vieux 24/10/2015, 15h58   #4
alpha-b
Avatar de alpha-b
bonjour a tous !!! j'aurai besoin d’info sur la procédure pour le remplacement d’un calculateur de clio 1.9 dti bosch 0 281 010 788 "2 fiches". donc voila j’ai mon calculateur hs et un que j’ai récupérer a la casse bosch 0 281 010 501 , y a t'il possibilité de la faire redémarrer en juste récupèrent les composants du calculateur hs ou obliger de passe par la reprogrammation d’un vierge merci d'avance
Vieux 24/10/2015, 15h59   #5
alpha-b
Avatar de alpha-b
le remplacement de la 24c04 ne marche pas !!!!
Vieux 24/10/2015, 17h59   #6
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Salut, verifies tes connexions et est tu sur du sens dans lequel tu l'a ressouder? Apperemment tu n'a pas les meme ref de calculo, il te reste a extraire la carto et la remettre dans celui la, si tu peux
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 18h00   #7
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut alpha-b
Bizarre ton cas. Ton calculateur de la casse ne serait il pas foutu? Tu as bien soudé ton eproom.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 18h15   #8
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut j'ai bien controlées mes soudures, le sens aussi.
Vieux 24/10/2015, 18h24   #9
dell 66
Avatar de dell 66
fait un vierge dessus il se code automatiquement a la mise du contact
Vieux 25/10/2015, 23h29   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
ok si quel qu'un a un vierge parla je suis preneur .
le fais que sa soit un calculateur différent sa ne pose pas de souci ???? . merci dell66
immo vierge delphi dcm 1.2 clio 3 technicien Immobilizer dumps/solutions 15 15/07/2023 22h35
Clio 3 Immo Vierge S3000 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2015 19h16
Ems3134 clio 2.3, immo off/vierge Seiz Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2015 10h58
Immo Vierge Clio Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2014 18h18
immo vierge clio III essence dichar Immobilizer dumps/solutions 2 03/08/2010 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
