Vieux 16/10/2015, 15h38   #1
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
Par défaut DPF off sur EDC15c2 mercedes vianon2.2 110kW
j'ai tenté de réaliser un dpf off sur mon viano, mais il semble que cella ne marche pas.
Je mets ici l'original et celui que j'ai inséré pour voir.
il s'agit d'un EDC16C2
Merci d'avance
Type de fichier : zip vianoEDC15C2.zip (610,1 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par taneuse65 ; 16/10/2015 à 15h54.
taneuse65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 15h59   #2
doud77
Avatar de doud77
quelque chose ne va pas dans ce que tu dis. Tu es sur de la concordance de tes infos.
Je dirais plus ECU EDC16C2...
Vieux 16/10/2015, 16h03   #3
doud77
Avatar de doud77
En regardant dans le fichier ori que tu as sorti, le # soft (1037378271) permet effectivement de dire que ton ECU est un EDC16C2.
Vieux 16/10/2015, 16h05   #4
taneuse65
Avatar de taneuse65
Oui c'est bien un EDC16C2 petite erreur lors de l'écriture
Vieux 16/10/2015, 16h06   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt tien esseye ton fap off
Type de fichier : rar WinOLS (MB Viano (DPF OFF) - 378271).rar (264,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 16/10/2015, 18h06   #6
taneuse65
Avatar de taneuse65
Envoyé par selim95 Voir le message
Il semble que cella fonctionne, la conso est redevenue normale, le voyant reste éteint mais défaut dpf enregistré dans le calculateur moteur
Vieux 16/10/2015, 18h14   #7
S-keys
Avatar de S-keys
tu as esseyé d'efacer le defaut ?
Vieux 16/10/2015, 18h17   #8
taneuse65
Avatar de taneuse65
ouai mais il revient quand même
il faut peut etre débrancher la sonde,non?
Vieux 16/10/2015, 18h22   #9
S-keys
Avatar de S-keys
c'est quoi comme defaut exactement ?
debranche des sondes pour voir
Vieux 17/10/2015, 10h37   #10
taneuse65
Avatar de taneuse65
défaut filtre à particules, mais il n'affecte ni le comportement moteur ni de voyant défaut
Vieux 19/10/2015, 08h06   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Faut supprimer la DTC
problème de démarrage golf mk7 ABT moteur CRBC 110KW yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 21/04/2015 18h55
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
ECU EDC15c2 memed1959 Electronique 3 27/01/2014 22h21
pin edc15c2 307 ricards99 Transponder, code pin 7 17/02/2012 18h22
Edc15c2 thundermasta Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/04/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
