Vieux 21/10/2015, 15h22   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Mc68hcp11a1 avec upa
Je cherche à lire mc68hcp11a1 avec l upa. J ai câblé selon la d'Ara sheet et la d'oc upa mais j'ai un défaut reste. J ai dessoudé et cablé en direct. J ai testé sur deux mc68hcp11a1 provenant d écu opérationnels. Je joint les photos du câblage. Je souhaite faire un off sur fenix 3.
Type de fichier : jpg IMG_20151021_120229_1.jpg (101,4 Ko, 101 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20151021_120213.jpg (88,9 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20151021_120157.jpg (93,0 Ko, 86 affichages)
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
jah83 (19/11/2019)
Vieux 21/10/2015, 15h34   #2
Nico
Avatar de Nico
La suite des photos
Type de fichier : jpg IMG_20151021_120044.jpg (88,4 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20151021_120129.jpg (94,7 Ko, 66 affichages)
jah83 (19/11/2019)
Vieux 22/10/2015, 10h39   #3
tony76
Avatar de tony76
voila deja la data !
Tony76
Type de fichier : rar MC68HCP11A1VP.rar (232,7 Ko, 45 affichages)
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
jah83 (19/11/2019)
Vieux 22/10/2015, 10h40   #4
tony76
Avatar de tony76
essaie de mettre un quartz entre les pins 29 et 30
Tony76
jah83 (19/11/2019)
Vieux 22/10/2015, 11h22   #5
tony76
Avatar de tony76
Je t'ai fait un petit croquis mais je pense que tu as cablė comme cela , essaie de mettre un quartz de 8 Mhz entre les pins 29 et 30
Tony76
jah83 (19/11/2019)
Vieux 22/10/2015, 22h21   #6
Nico
Avatar de Nico
A ce quartz!!!! voici le dump, est il correct?
Type de fichier : bin mc68.bin (512 octets, 19 affichages)
jah83 (19/11/2019)
Vieux 23/10/2015, 01h06   #7
tony76
Avatar de tony76
Oui pour moi le dump est correct , si c'est ce que je pense le off est relativement facile a faire , regarde la doc du fenix 3 au niveau des modifs de dump tu devrais comprendre , sinon je te prepare le off demain !
Tony76
Vieux 23/10/2015, 01h43   #8
tony76
Avatar de tony76
essaie ce fichier et donne le retour
pass dans ta boite
Tony76
Type de fichier : rar mc68 off 1.rar (134 octets, 23 affichages)
jah83 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 14h57   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut, petit deterrage de post, savez vous si c est possible de le lire In circuit ?
Vieux 19/11/2019, 17h59   #10
jah83
Avatar de jah83
Bon, in circuit je n ai pas réussi. Et dessouder non plus.
Je ne connais pas trop UPA USB
J ai suivi le schéma de Tony76 avec le quartz aussi. Il me donne Reset high error.
Sinon faut il alimenter en 12v ou pas besoin pour ce type mcu.
Type de fichier : jpg IMG_20191119_174924.jpg (97,7 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191119_174940.jpg (92,1 Ko, 41 affichages)
Vieux 22/11/2019, 17h26   #11
jah83
Avatar de jah83
petit up, j ai essayer avec un autre mcu meme erreur avec cette fois mon bad voltage sur le reset a 1.81 V
ca ne parle a personne ?
Vieux 22/11/2019, 17h37   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
tu as alimenter l'upa sur secteur ?
sur l'ori on peut changer le voltage pour la lecture, de 5 volts à 1 volts, lorsque ca ne passe pas j'essaye toutes les valeurs de voltage différentes et ca passe selon les cas
Vieux 22/11/2019, 17h42   #13
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Essaye rajouter un quartz suivant le datasheet
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post:
jah83 (23/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 22h23   #14
jah83
Avatar de jah83
Merci mais j ai déjà le quartz de monté
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
