Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai un probleme avec la centralisation et les essuie glace avant d' une xsara picasso 2.0 90cv annee 2003. sous lexia j'ai voulu faire un telecodage du bsi mais ça me demande un code j'ai recuperé un code chez citroen mais ça me dit toujours erreur ce qui est bizarre c'est que le code demandé est de 6 caracteres alors que le code donné par citroen est de 4 caracteres je suis bloqué.
a savoir que j'ai un deffaut au bsi voir jpeg je vous ai fais des jpeg du lexia merci de votre aide.
On a souvent besoin d'un plus petit que soi Dernière modification par jphp ; 28/10/2015 à 18h46. |
si c'est le code pour telecodage c'est 03114
merci mon ami je vais essayer ça
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
merci c'etait ça le code pour le telecodage j'ai activé le supercondanation mais ça n'a rien donné toujours pas d'essuie glace avant et pas centralisation
ce code est valable juste pour le xsara picasso ou pour plusieurs models?
aucune idée mon ami moi je le connaissais pas
ok merci, je vais essayer de me renseigner sur le net
modifie le parametre de centralisation de mémoire c est 07.. |
ou je trouverais le 07 stp merci
Télécodage Bsi option client tu peu modifier plusieurs code au niveau de la centralisation je te fait une photo demain j ai un Picasso en réparation
@ grom43 vous etes hors charte et tous vos messages seront supprimés !
la charte ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 merci et bon weekend @ |
Salut non j ai fais c3 c2 et Picasso tous différents
#13 | |
Domage que tu as créé 3 posts pour la même demande , pour info je t'avais déja fourni le code il y a 2 jours >> ici << Il serait bon de confirmer exactement ce que tu désires faire et pourquoi ( changement BSI , panne du véhicule ou option que tu veux rajouter ? ) Pour l'essuie glace avant regarde si tu as l'alimentation sur le moteur en test actionneur . A+ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Est ce que t fusibles sont OK?
#15 |
merci desolé j'avais pas vu mais y'a pas que les essuis glaces qui fonctionnent pas y'a aussi la centralisation et essui glace avant
| Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 09h15 |
| centralisation qui s'ouvre seul ( picasso ) | kent to kill | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 15/04/2015 08h54 |
| clé xsara picasso | mohamed_mohe | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/12/2014 00h34 |
| xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 13h13 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
