| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir j ai un problème avec une 406 2L HDI 110CH D 2001
a la mise sous contact il y a les essuie glace qui marche tous seul et les feux qui reste allumée il ont change bsi bsm commodo pareil la voiture avais un default de cle je lui est fait un off elle démarre si quelqu'un a déjà eu se problème merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
çà peux être du au com2000 |
Certainement un problème de telecodage ( si tu à changer le kit. Ou touchez à la BSI ). Déjà eût le même problème sur une 3008 et c'était le telecodage
oui peut etre je sais pas se qui ont fait y ont mis un kit de démarrage sa démarrais pas il l ont enlever les voiture galere je la passerais a la valise demain il la emmener chez Peugeot il lui ont recode une cle sa démarrais toujours pas avec le bsi calculo origine pour info impossible de lire le calculo meme sur une autre voiture avec fgtech et mpps j ai enlever la 5P08 et la jai pu lui faire le off en obd
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trouve un schema et alimante le comodo !!!!!!!!!!!!!! |
merci de vos reponse oui y sont change le com2000 OK salim je vais verifier tous sa
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm et slt bbert90 alors si tu as option capteur de pluie et allumage feux auto au par brise débranche le et refait essaie pour moi ces sa ton problème je ne voie pas autre ou le faisceau .................................................. ...................................a+inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
super merci et l option elle est dans le bsi ou pas
Es ce que sur le parbrise tu le capteur ou pas
normalement si tu as le capteur obligatoirement l'option dans le bsi elle se trouve apres tu peux telecoder la gestion du capteur pluie et allumage des feux
C'est pas un problème de comodo, c'est juste un mode de secours qui s'enclenche parce que un boitier n'est pas vue sur le réseau CAN. il faut faire un diagnostique à la valise et relever les codes erreurs, attention au boitier moteur qui peut être en ligne a la valise par K-line mais pas forcement en ligne sur le bus can du vehicule et la sa enclenche essuie glace et feux
merci de vos reponse j ai aucun actioneur qui fonctionne .
avec la valise jai que le verouillage des portes qui fonctione et comme default j ai calculateur haut de colonne |
j ai oublier le voyant des feux qui clignote mais aucune fontion qui marche sur le com2000
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour bebert
Défaut haut de colonne c'est ton com 2000 soit l'alime,fusible ou com2000 hs Cdlt |
#15 |
merci angel apres je sais pas sur c ette voiture se qui a été fais mais le gars est venus avec un autre com2000 pareil apres je sais pas si il est bon aussi apres il avais un 4 fiche mais que trois fiche qui sort de la colone je sais pas si c est pas pour le regulateur de vitesse la 4 eme
