![]() Date d'inscription: mai 2014
bonjour a tous !!! j'aurai besoin d’info sur la procédure pour le remplacement d’un calculateur de clio 1.9 dti bosch 0 281 010 788 "2 fiches". donc voila j’ai mon calculateur hs et un que j’ai récupérer a la casse bosch 0 281 010 501 , y a t'il possibilité de la faire redémarrer en juste récupèrent les composants du calculateur hs ou obliger de passe par la reprogrammation d’un vierge merci d'avance
1.9dti c'est une clio 2 phase 1 ?
je crois que sur ces anciennes clio si tu a bien pris le calculateur avec la meme ref si mes souvenirs sont bon tu dois pouvoir brancher et demarrer directement mais attend que quelqu'un confirme parce que je n'en suis plus sur je confond peut etre avec un autre vehicule
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Swape l eeprom 24c04 il va demmare |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
tu as deux solutions une est simple l'autre plus compliqué au finale tu aras le même résultat la plus dure c'est de récupéré le code a 4 chiffre du calculo que tu as récupéré a la casse soit chez Renault a travers le vin soit par le dump du BTM (uch) et avec c'est dernier tu va pouvoir virginisé ton calculo d'occas et a la mise du contact il prendra le nouveau code, la plus facile comme c’était dit dans le post précédant swapé la 24c04 tous simplement. |
merci pour vos réponses. j'ai fais une copie du dump est mémé changer les 24c04 ça démarre toujours pas
Attention il ya un model ou l'immo pass par le CAN et l'autre model l'immo passe par le K-LINE il ya clio 2 pH 1 sans mux et clio 2 pH 2 multiplexeé il te faut la même ref que ton ancien calculo.
SALUT samb4064 donc c’est une Clio II Phase 2 5 portes 1.9 dTi 82cv quel est la marche a suivre merci d’avance
Quand tu mets le contact, le voyant antidemarrage clignote ou s eteind? Essa |
salut il reste fixe !!!
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier le bouton rouge de sécurité sous la bouteille d,eau
Un bon travail n'a pas de prix. |
bouton rouge de sécurité ok (elle démarre avec l’ancien calculateur )
Si c'est Rouge Fix normalement tu n'as plus le voyant de préchauffage sa veux dire que ton calculo d'injection ne plus allimenté tu dois essayer d'intervertir le trois petit relais noir a côté de la batterie( tu met une à la place de l'autre ) une d'elle celle du verrouillage d'injection après essayé de démarrer et tien moi au jus. |
salut samb4064 donc toujours la même j’ai inversé les relais est remplace !!!! quant je remonte le calculateur en panne elle démarre !! ( j'ai ne piste brulé sur le calculateur en panne que m’empêche de dépassé le 3000tr/m)
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut alpha-b
votre calculo est un EDC 15VM+2.V7 ...(0 281 010 788) celui d'occas...........EDC 15VM+2.V4....(0 281 010 501) pas la même version ! ! salutations samb4064 a raison .... si le témoin Rouge Fix ..... problème d'alimentation du calculo ! |
#15 | |
Ah voilà on arrive déjà à démarré premier étape affranchi , Maintenant tu dois intervertir les eeprom 24c04 et essayer avec le calculo de la casse et nous mettre au jus. |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
