Salut le forum,
Je cherche un fabricant sérieux de boitier aditionnel pour monter sur mon Tig 2.0 TDI 110. Je ne veux pas d'un boitier "simple résistance variable" mais un vrai boitier apportant un plus et ne foutant pas mon moteur en l'air ! Avez des expérience à me conseiller ? @+ |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Goute a la reprog si tu veux du fiable et des vrais chevaux si c'est le 2L 110 CR il a du potentiel.
Met un avatar aussi stp a+ |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci de finir ta présentation: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...084#post358084 Si tu veux de la puissance et bien gérée, autant faire une vrai reprog car les boitiers additionnel sont juste des leurres
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je déteste les boitiers aditionnel, pas mieux qu'une reprog personnalisé.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
J'ai mis mon avatar en place.
Merci pour vos réponses. Je suis d'accord sur le fait qu'une reprog est mieux MAIS je suis encore sous garantie et les visites en concession obligatoires vont me traper au moment du passage au diag ! -> annulation de la garantie Donc, solution impossible. |
![]() Date d'inscription: octobre 2011
il y a une solution pour éviter la perte de garanti constructeur, il faut démonter le boitier et placer une plaquette au dessus du tricore
Cette plaquette a spécialement été développée pour tromper les appareils de diagnostic et ainsi faire croire au constructeur que le véhicule est toujours bien d’origine. On n’ouvre qu’une seul fois le calculateur pour y installer la plaquette, puis tout ce passe via la prise diagnostic. En cas d’une remise d’origine, ou bien reprogrammer à nouveau le calculateur après une mise à jour chez le concessionnaire. pour le 2.0 TDI cr 110cv tu prend 185cv et +160nm |
Spiderboot de chez flashtec.
| Boitier lcm BMW | tarik_electronic | Electronique | 7 | 05/10/2015 22h32 |
| boitier sam | nas33 | Mercedes Benz | 0 | 17/02/2015 00h20 |
| C 270 CDI boitier SAM | Breizhelec | Mercedes Benz | 7 | 25/11/2014 09h19 |
| Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 15h33 |
| boitier 206 | BELL | Airbag | 15 | 07/01/2014 00h07 |
