bonjour, démarrage impossible même au star pilote défaut: "pression rail et relais circuit principal " paramètres pression rail 198 bar au maximum une idée merci
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , changes ton capteur de presdion de rail. Et idem relais principal . Est ce que ton voyant préchauffage s allume ainsi sur le voyant moteur a la mise au contact clé.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
clio 2 ou 3 .?
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Tous d'abord le def relais principal c'est suite au demarrage au star pilote quant on essaye de forcé le demarrage au star ca crée une coherance , Et à propos de la pression de rail 198 ce juste Conclusion il faut commencé par faire un test d'étanchéité sur le circuit basse pression avec les éprouvette puis nous mettre au jus. |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc si vitesse moteur sous action démarreur ok, fait un test étanchéité injecteur. |
merci à tous je vais faire les tests éprouvettes et je vous tiendrez au jus
au moins 200 tours au démarreur ensuite sa monte a environ 300 bars et si ok synchro et sa autorise le démarrage pilotage injecteurs etc
cordialement
bonjour à tous voilà le problème est résolu un injecteur hs et 2 autres pissaient plus qu'il fallait un seul était bon merci
| clio II de 2002 diesel | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 27/03/2015 21h22 |
| Abs Clio 2 d'ci 1.5 de 2002 | lazarussdu62 | ABS, ESP, DSC | 7 | 28/11/2014 12h46 |
| probléme clio 2 dci 2002 | lafuine59 | Automobile en général | 5 | 24/02/2014 17h24 |
| Code pin clio DCI 2002 | Niga | Transponder, code pin | 9 | 02/03/2012 19h00 |
| Clio 2002.year. | Mezz | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 21/10/2010 11h22 |
