Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 29/10/2015, 11h36   #1
redone24000
Avatar de redone24000
redone24000 is an unknown quantity at this point
Par défaut aidez moi SVP probleme fiat punto mk2 2005
salem alikoum
j'ai un grand problème depuis un mois je vient de démarrè ma voiture mais elle tourne sur deux cylindre alors je vient de changer les bougies mais rien et j’ai débrancher la fiche capteur de pression la voiture vient de roulée sur 4 cylindre mais le moteur vibre et consomme l'essence.
j'ai fait un diag le résultat la sonde lambda HS après suppression du faut le moteur vient tourner normal mais avec problème de terrage sur tout en ralenti j'ai la changer la sonde mais rien. après vient de tourne sur 2 cylindre alors j'ai débranché la fihe capteur de pression
après j'ai changer le capteur de pression et la pompe d’essence et j'ai essayer la bobine et bon et le papion d’injection mais rien elle ma normalement le calculateur et la cause.
il Aya quelque jour je vient de la démarré elle tourne un peut et calée et na pas démarré du tout l'électricien ma dit que l'électricité de la voiture et bonne et l’essence déroule normal mais pas de pression dans le moteur normalement la cause et le calculateur le réf CALCULATEUR FIAT PUNTO 1.2 5AF P5 59F
aide moi SVP
redone24000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 12h00   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
il faut le chenger le calculateur
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 12h05   #3
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
merci de mettre un avatar d'abord et de lire les règles .
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 12h20   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, demonte(devisser) ta sonde d'oxygene, met le moteur en marche, ça faira
du bruit bien evidemment, c'est pour liberer les gaz d'echappement et voir le comportement , pour ton capteur de pression ,souvent on l'interprete à tord,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 16h03   #5
redone24000
merci pour ton réponse mais j'ai déjà démonté et les résultat du diag aucun défaut
Vieux 05/11/2015, 12h01   #6
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
BONJOUR
probleme connu sur ce type de centrale ou la centrale commande plus une des deux bobine ou elle commande plus deux injecteurs
cdt
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de puissance grand fiat punto electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 31/01/2015 19h11
Probleme Fiat Grande Punto makfay Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 11/07/2014 11h52
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/04/2012 21h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
