| Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur |
Étant novice dans la prog ou reprog je souhaite extraire les informations et paramètres d'un calculateur qui est montée sur une machine de travaux publics, se calculateur ne sert pas pour le moteur mais pour ce qui est des fonction global de la machine. Pensez vous que c'est possible? Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En l'état actuel,
NON c'est pas possible l'ami ! On doit deviner ? Donne + d'infos, la marque du calculateur ... |
Enfaite la carte actuel est montée sur sur une machine de marque ABG mais dessus il n'y a pas d'étiquette comme sur un écu moteur, juste la marque ABG est la référence. J'ai ouvert le boîtier en alu et sur le circuit il y a juste (I+ME ACTIA GMBH IR10660H). Il y a t'il un soft avec lequel ont puisse recuper les données par le can?
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dit nous ce qui est marque desus |
si se n est pas le calculateur moteur apres il faudrat interprete se que tu vas en sortir
un thanks sa peu aider |
Il y a marqué dessus ( IME1910201H SN:18159604/14)
et tu sais se quil gere
Oui c'est une carte I/O on va dire, commande les fonctions demander par le pupitre de l'opérateur via can bus
ce puce on peut juste efectuer lecture !!!!!!!, ( io terminal) et pas tous !!!! prend photo de l'autre coté. peut etre il est acompagner avec un flash ou eeprom!!!!!!!!!!! |
#12 | |
Voici une photo de l'autre côté, effectivement il y a bien 2 eprom (cy62148ell-55sxi) |
| recuperation code defaut DME M5 E34 de 93 | Edouard | BMW | 8 | 06/07/2015 08h41 |
| Logiciel récupération PIN ECU PSA | diagnosis29 | Transponder, code pin | 0 | 09/03/2015 08h27 |
| récupération des donnes calculateur | ajfleclerc | Electronique | 13 | 28/12/2014 09h58 |
| Demande infos sur calculateur msm | Alilouf | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 03/11/2014 12h15 |
| Demande infos sur calculateur msm | Alilouf | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/10/2014 16h29 |
