Vieux 02/11/2015, 13h04   #1
pierre6969
Avatar de pierre6969
pierre6969 is an unknown quantity at this point
Par défaut a6 4f
j'ai un petit soucis sur mon audi c'est une a6 4F 3.2fsi quattro 08/2005.
En roulant (ca ne le fait pas tout le temps) tout s'eteint compteur + MMI durant 1 ou 2 secondes et quand ca se rallume la boite auto passe au point mort. La voiture a donc PRNDS allumé rouge + voyant ABS / ESP... Pour la rallumer soit un booster ou sinon il faut attendre environ 30min.
quelqu'un aurait il eu déjà le cas?
pierre6969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 14h09   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
A première vue ca ressemble à un soucis d'alimentation. Fusible, relais qui ferais mal contacte à un moment d'où ton reset.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 14h22   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,peut etre gestionnaire de charge?ou a tu remplacer la batterie y a pas longtemps?si le boitier de charge detecte que la batterie est vide ,il coupe les boitier est peut eteindre le moteur,meme si l alternateur charge,mercci.
Vieux 03/11/2015, 13h14   #4
pierre6969
alors fusibles ok. Je vais la passer a VCDS ce soir ou demain pour verifier mais je pensais également au calculateur gestion d'energie. La batterie est neuve. Peut on le controler ce calculateur ou pas?
Vieux 03/11/2015, 14h53   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,la dessus il y a un protocol de remplacement pour la batterie,je pensee que ton probleme vient de la,merci.
Vieux 03/11/2015, 15h28   #6
pierre6969
je vais verifier le codage batterie alors merci
Vieux 03/11/2015, 16h02   #7
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
oui,regardes la gestion batterie
ta panne ressemble a peu pres au 530 de bm
reinitialiser le remplacement de batterie
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 11h09   #8
pierre6969
bonjour, je reviens vers vous suite a cette panne. Alternateur HS ayant des pics a 17v et chute a 8v.
bien pour vos messages
cordialement
Vieux 04/12/2015, 09h14   #9
pierre6969
bonjour,
je reviens vers vous car la panne viens de réapparaitre. Alternateur neuf. Quelqu'un a t il la procédure pour codage batterie avec le bon code a introduire?
Vieux 04/12/2015, 17h59   #10
pierre6969
personne n'a la procédure?
Vieux 04/12/2015, 20h29   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par pierre6969 Voir le message
bonjour,
Hello,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...lroad_%284F%29
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry_Replacement
https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Perso........jamais essayé...
Crdl.
Vieux 04/12/2015, 20h35   #12
kitty-hawk
J'ai oublié la règle d'or.......
Sauvegarde tous tes codes avant modif!!!!
Vieux 04/12/2015, 20h54   #13
salut, pour moi, vu d'ici, c pas le codage batterie qui va régler cà, c plutot le remplacement de la batterie qui s'impose, elle est en court circuit
bon weekend
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
