Vieux 02/11/2015, 13h35   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Smile 107 antidémarrage
bjr tt le monde
jait Peugeot 107 anné 2011 essence brobleme Antidémarrage
la voiture démarre 2 segonde put cétane
si quelqu’un peut m aidé bon se probleme
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 13h49   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par prodiag Voir le message
bjr tt le monde
Quand tu dis "put cétane", je suppose que ça veut dire "puis s’éteint" ?
Il va falloir nous en dire un peu + sur ta panne si tu ne veux pas que certains te disent de tout remplacer jusqu'à la roue de secours
As tu fait une lecture défaut et qu'y a t'il ?
As tu fait l'essai du double de clé ?
Qu'as tu remplacé comme pièces ?
Rappel des règles du forum
manudiag (14/01/2020)
Vieux 02/11/2015, 13h59   #3
prodiag
Avatar de prodiag
calculateur bosch 0261s06148
Vieux 02/11/2015, 13h59   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par MONIR11 Voir le message
Est que un témoin rende allumée c est antidémarrage désactiver le?
CLIQUER SUR THANKS
Et ça commence ...
Et demander un THANKS EN MAJUSCULES pour une aide qui n'en ait pas une ...
Vieux 02/11/2015, 14h05   #5
prodiag
Avatar de prodiag
bjr tt le monde
ou diag pa de code panne
la clé est bon même la 2, clé méme problème
pa de pièces changé
Vieux 02/11/2015, 14h06   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Aucun défaut dans aucun calculateur ?
Tu es sur ?
Vieux 02/11/2015, 14h10   #7
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par j-sky Voir le message
Tu es sur ?
oui tt est ok
Vieux 02/11/2015, 14h15   #8
prodiag
Avatar de prodiag
CLIQUER SUR THANKS
il ya le témoin de stop clignote
Vieux 02/11/2015, 14h26   #9
prodiag
Avatar de prodiag
Par défaut bjr
apré débranchement de battrais est passé ou diag
défaut de communication avec le module de contrôle antidémarrage
Vieux 02/11/2015, 14h31   #10
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut j-sky, prodiag
REF : 0261S06148 correspond a : Centrale de cde, jetronic/Motronic-M 7-952
mais C la meme que celle de TOYOTA AYGO 1.0
si aucun dtc sur ecu + anti-démarrage...... tu a un autre problème !
vérifie l’alimentation en carburant.....pompe de gavage?
salutations.
Vieux 02/11/2015, 14h33   #11
aza
Avatar de aza
ah ok
vérifie alors l'alimentation Electrique du boitier anti-démarrage (via fusibe)!
Vieux 02/11/2015, 14h39   #12
aza
Avatar de aza
pour ce model le composant F4 (boite a fusible 4) se trouve derrière la garniture du composant A7.1(combiné d'instruments)
Vieux 02/11/2015, 14h40   #13
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt, regarde de coter fusible max en premier les F max: 60A,80A....
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 15h40   #14
kalachama
Avatar de kalachama
couper le contact et attendre 10min avant débranchement des cosses de batterie après il faut brancher la cosse du plus en premier en suit la cosse du moins et attendre 3min mini après ca il faut fermer et ouvrir les portes et attendre 1min a partir de la tu peu mettre la clé au contact bon courage a toi et merci amounir11 de ne faire pense parce que normalement c la premier étape a faire
The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post:
diago2001 (30/08/2021)
Vieux 02/11/2015, 15h45   #15
kalachama
Avatar de kalachama
en plus un temoin de stop cplus tot un manque d'info ou alimentation exemple: des fausse valeur qu'il arrive au calculateur sonde de temperateur ou autre
Antidémarrage A3 8L rboy59 Compteur kilométrique 4 15/12/2013 20h53
antidemarrage c5 yassinallioui Tableau de bord en général 1 22/07/2013 03h22
A3 antidemarrage kmol Compteur kilométrique 9 18/01/2012 00h24
Antidemarrage bmw 318 tds Aimadfm BMW 1 20/08/2011 23h24
antidemarrage blanc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 27/11/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
