Vieux 04/11/2015, 16h54   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut ECU Decoder TMS-374
salut,les Amis
J'ai vu pas mal de post sur les problemes du "ECU Decoder TMS-374 " pour mettre "off"
surtout sur MM 1AP,
est ce que quelqu'un possède un schéma pour verifier sur table si
la procedure a fonctionné?
quel broche il faut verifier avec l ampoule?
merci d'avance
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 22h25   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par verbatime Voir le message
salut,les Amis
surtout sur MM 1AP,
merci d'avance
voici la doc xprog pour lire le tms374 :
Type de fichier : rar TMS370_ICP_users_manual Rev1_3.rar (177,2 Ko, 60 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 17h21   #3
verbatime
Avatar de verbatime
merci pour votre intérêt,nacerweb
mais j'aime avoir un schéma pour teste l'ecu sur table pour voir si la procedure a fonctionné?
comme la suite exemple pour fenix 5
Type de fichier : jpg 2,branchement.jpg (81,6 Ko, 112 affichages)
Vieux 06/11/2015, 23h46   #4
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
sur 1ap le tms decoder 374 arrive a marcher j'y suis arrivé une fois sur un 1ap10 et un autre fois ca n'a pas marché donc clock erase sinon pour verifié sur 1ap faut essayer de démarrer y'a pas de led qui clignote sur le tableau de bord donc seul solution essai de démarrage par contre pour les fenix le schéma de lablage nacerweb te l'a donné
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 01h11   #5
tony76
Avatar de tony76
Si tu travail sur table , injecte un sinal pmh et regarde les injecteurs , pompe a carburant , et bobine d'allumage si off ok , ton calculo demarre
Tony76
TMS decoder et IAW 1AP.10 r1lef Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2016 09h52
Decoder pro RBX59100 Autoradio et Navigateur GPS 2 14/05/2015 00h30
bmw decoder v0.4 guigui525 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 19/10/2014 19h54
tms 374 decoder dybou Programmeur de chip 7 15/01/2013 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
