Vieux 05/11/2015, 03h15   #1
fabu97320
Avatar de fabu97320
fabu97320 is an unknown quantity at this point
Par défaut 407 hdi 2.0 16 v 136ch plus de puissance
salut a tousse je ne comprend plus rien du jour au lendemain ma 407 a perdu de la puissance:
après l'avoir acheter d'occasion j'ai en des souci avec le fap alors j'ai retiré tous ce qui ce trouvait dans celui ci, elle a rouler superbement un ans un jours je les laisser tourner au ralenti et quand je les repris pour partir plus de puissance quand j'accelaire la durite au lieu de gonflé elle se contracte:
depuis j'ai changer turbo, débitmètre, électrovanne, nettoyer la vanne EGR toujours rien quelqu'un peut m'aider
fabu97320 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 07h29   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
L'intégralité du circuit d'alimentation en air du moteur a été également contrôlée ? C'est à dire du filtre jusqu'au moteur.
Le turbo a été remplacé pour quelle raison, casse, grippage...
Si il a cassé il y a peut être des morceaux qui obstruent une partie de l'intercooler.
Vieux 05/11/2015, 07h30   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Aucune anomalie ne remonte à la valise, pas de voyant de défaut d'allumé ?
Vieux 05/11/2015, 09h46   #4
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
de quelle durite tu parle ?
verifie ton cirvcuit de depression, c'est courant qua ca bouche la dessus .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 10h20   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut si tu parles des durites echangeur c'est surement elle qui est desagreger ,il faut la remplacer si elle se pince .
Vieux 05/11/2015, 17h36   #6
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Deja comme tout le monde dit est ce que t'a fait passé a la valise ton 407 si oui y a t'il des anomalie ou pas et quand t'a defape est ce que tu t'es aussi occupé de la partie electronique ou seulement la partie physique
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 14h23   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
fabu97320 met toi en règle avec ta présentation , tu as des réponses répond, ce serai sympa pour ceux qui t aide quand même
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 21h22   #8
fabu97320
Avatar de fabu97320
sorry
bonjour merci des réponses effectivement j'ai fait la deffap mécanique en retirons la céramique dans le fap mes rien d'autre je n'es pas aussi remis le liquide cérine
Vieux 08/11/2015, 21h24   #9
fabu97320
Avatar de fabu97320
comment je peux faire le déffap électronique et aussi la suppression de l'additif fap
Vieux 22/11/2015, 15h07   #10
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Étonnant d'avoir pu rouler comme ça sans mode dégradé pendant 1 an...
Si tu veux résoudre ton pb, il faudrait déjà répondre aux questions qui te sont posées:
- quels codes défauts
- turbo changé: pourquoi?
Pense à cliquer sur [Thanx] en bas à droite des posts des membres qui te répondent!
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 00h34   #11
fabu97320
Avatar de fabu97320
une question a qui peut me répondre:
ci l'additif FAP est fini la voiture peux ce mettre en dégrade?
Vieux 04/12/2015, 20h41   #12
manudiag
Avatar de manudiag
oui en fonction des codes defaut , tu peu avoir un mode degrade
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... Jules Réparation & Programmation des calculateurs 21 15/04/2015 18h52
defap 406 hdi 136ch mecanique Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 25/11/2012 08h36
607 2.0 136ch beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/08/2012 03h07
320d 136ch split78 Chiptuning 2 17/07/2010 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
