Vieux 05/11/2015, 17h12   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut GQ-4X cd hs
je viens de recevoir un programmateur GQ-4X, le cd hs
j ai installer les drivers sur leur site rien ne fonctionne
qu un aurrait il le cd en telechargement pour xp , 32
merci les amis
cordialement
Dernière modification par television ; 05/11/2015 à 17h57.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 18h17   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Slt!
Pourtant sur leur site, c'est plutôt bien expliqué.
http://www.mcumall.com/comersus/stor...l_download.asp
Si tu as acheté sur mcumall alors tu as de grande chance que ça soit la version gq4x-4 (ver 4).
Il te faudra avant tout installer les pilotes->GQ USB Driver 3.0 for GQ-4X V4(GQ-4x4)
Ensuite seulement le logiciel-->GQUSBprg 7.03
Pour reconnaitre la version de ton gq-4x ils disent ceci:
The newer version GQ-4x4 released on Oct-1-2015. There will be two beep sounds from programmer when it is power on.
Si c'est pas le cas alors tu as l'ancienne version et les pilotes ne sont pas les même...
GQ USB Driver 2.01 pour les pilotes et GQUSBprg 6.38 pour le logiciel.
Bonne chance.
Vieux 05/11/2015, 18h19   #3
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l ami , je pourrais te dépanner quand mon pc sera fonctionnel .car virus malheureusement . Au cas ou personne ne pourra t aider. Soit patient.
Vieux 05/11/2015, 18h43   #4
television
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Slt!
Bonne chance.
j ai fait se que tu ma dit sa fonctionne pas la poisse, j ai la version PRG-056 True-USB PRO GQ-4X Willem Prog
Dernière modification par television ; 05/11/2015 à 18h45.
Vieux 05/11/2015, 18h56   #5
television
ok hamada peut tu passer sur le t chat
Dernière modification par television ; 05/11/2015 à 19h15.
Vieux 05/11/2015, 22h03   #6
television
personne pour m aider ,j ai peur que le programmateur ne fonctionne pas
Vieux 05/11/2015, 22h05   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
voici le readme pour les drivers
Code:
GQ USB Driver V2.0.1
This USB driver works with GQ USB programmer software version 4.0 or later.
This USB driver is for:
1. Windows XP SP2
2. Windows XP 64 bit
3. Windows 2003
4. Windows Vista 32 bit
5. Windows Vista 64 bit
6. Windows 7 32 bit
7. Windows 7 64 bit
IMPORTANT: Install this driver before install the software.
           Because the software will install the Re.1.0 driver automatically.
If the USB driver v1.0 already installed, and the Windows does not install this driver,
then use update driver feature from the device manager for this driver.
The USB driver 1.0 and USB driver 2.0.1 have no different on programmer running speed.
En clair,
tu branches ton GQ-4X en USB
Tu vas dans le gestionnaire de périphériques
Tu désinstalles le driver
Tu fais une recherche de nouveau materiel
Tu lui indique le chemin de ton driver que tu as téléchargé
Et voilà !
Rappel des règles du forum
Vieux 05/11/2015, 22h11   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut television,
regardes ce post :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=46046
au pire demande une copie de son cd
nowen est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 22h14   #9
television
Je vien de le faire fonctionn pas non plus la m....de
cdl
Vieux 05/11/2015, 22h15   #10
television
merci j avais vue se poste deja
cdl
Vieux 05/11/2015, 22h17   #11
nowen
Avatar de nowen
as tu un message d'erreur ou autre chose?
le soft ce lance?
Vieux 05/11/2015, 22h19   #12
television
non refuse d installer le driver et programmateur non connecter
Vieux 05/11/2015, 22h22   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Essaye ce driver que j'avais sur mon CD d'installation
Il faut que le programmateur soit branché pour installer les drivers
Type de fichier : rar USBDriverV2.0.1_32_64Bit.part1.rar (2,00 Mo, 40 affichages)
Type de fichier : rar USBDriverV2.0.1_32_64Bit.part2.rar (568,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 05/11/2015, 22h23   #14
television
Envoyé par nowen Voir le message
Salut television,
Envoyé par j-sky Voir le message
merci je fait le test
cdl
Vieux 05/11/2015, 22h25   #15
nowen
Avatar de nowen
c'est un ordi que tu viens de refaire ou il y a déjà d'autres soft de diag dessus?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
