| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, à mon tour d'avoir le start error !! j'ai fait un reset du 24c04 mais il ne se réécrit pas donc je vais lire le boitier temic par contre je ne vois pas à quoi il ressemble ni ou il est !!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam l ami décidément les start error ça n arrête pas pour le boitier temic il ce trouve derriere le porte instrument (compteur) pour les pinout upa ou xprog fait moi signe l ami
Yes c'est démonté, si tu les as sous la main je veux bien schéma UPA ça m'évitera de chercher !! Autrement je cherche t'inquiètes ...
processeur HC05 ...
ça fait un bout que j'ai pas utyilisé mon UPA je ne sais même plus ou sont les schémas !!! Il me semblait que c'était dans contents mais non j'ai rien !! bizarre ...
bon c'est mon lecteur pdf qui déconnait !! Par contre as tu les schémas Xprog ? je ne les ai pas !
bon ta trouver car jai que les schema et photo des connection pour la hc08 je suis au taf je cherche pour toi t inquiete pas
J'ai trouvé le schéma et fais ma connexion mais j'ai 2 erreurs :
-- IRQ 2.09V bad -- PD3, PD4 0.85V bad
IRQ c'est réglé, il me reste juste PD3 et PD4 ...
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est un hc05, sans dessouder , jamais pu le faire !!!!!!!!!!! en dessoudant xprog et c'est parti!!!! |
bon du coup je tente un immo off avec Julie mais toujours start error et pas de démarreur ...
Le calculateur moteur répond au diag et je peux effacer les défauts je suppose donc qu'il n'est pas verrouillé, mon Julie a bien la LED blanche allumée fixe et la bleue clignotante donc j'en déduis qu'il fait bien son boulot aussi, par contre le boitier antidémarrage ne répond pas (en sachant que j'ai coupé les lignes CAN comme le donne la procédure de Julie), ma question : si le WSP est HS peut-il bloquer le démarrage ? Et si le off est bon le message start error doit-il disparaître dès la mise sous contact ? Ou seulement une fois démarré ?
Mon circuit de démarrage est bon, j'ai contrôlé les alims et le relai s'excite bien en actionneur .... Et si j'alimente en direct le démarreur je n'ai pas de pression de rail ...
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 tu ne peu pas lire ce MCU sécurisé sur circuit il te faut un adaptateur. 2 le WSP pilote la commande du démarreur. 3 le off est ok pas de star error au tableau pour essayer de t'aidé donne la référence des pièces ainsi que le type du véhicule et l'année , a tu fait un diag avant d'intervenir, poste les codes defauts ? Dernière modification par dell 66 ; 06/11/2015 à 19h05. |
Vito 112CDI EDC15C0 Bosch 0 281 001 985
Pas de code défaut dans l'ECU et pas de communication avec le WSP ( diag avec KTS ), par contre quand je crée des défauts j'arrive à les effacer j'ai donc supposé que l'ECU était déverrouillé. ... R1 S6E
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
tu as quoi comme mask sur le mcu du boitier WSP (temic)4L52H ou 0D66J?
| vito 638 start error | jpay2 | Mercedes Benz | 16 | 16/10/2018 21h18 |
| probleme vito start error | amar | Automobile en général | 9 | 27/03/2015 18h06 |
| start error vito 2000 | aza | Mercedes Benz | 8 | 17/03/2015 13h35 |
| Start error vito | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 18/01/2014 22h51 |
| Start Error Vito | Kvein | Mercedes Benz | 8 | 24/08/2013 09h50 |
