Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je dois changer boite sur clio 1.9d 2000 .j aurais voulu qlques info .faut il tomber berceau ou le mieux serait de demonter completement moteur merci
Pour changer la boîte faut enlever le berceau ,ç est pas très long à démonter . |
ok sinon cremaillere faut la retirer avec berceau ou elle reste
Salut Autodata donne un peu moins de 7h00 avec embrayage( avec effectivement dépose du berceau)... Bon courage !!
![]() Date d'inscription: février 2014
Dépose berceau sans déposé la crémaillère la désolidariser du berceau par les deux vis de 16 c'est tous. |
Tu peux enlever la vis de 13 au niveau de la colonne et la descendre avec .
Tu peux aussi la laisser ,quand y a pas de tuyau de DA vaut mieux la descendre avec ca va plus vite . Oublie pas de laisser le volant bien droit pour pas casser le contacteur tournant dernière l airbag. |
qlq1 aurais autodata
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami regardes par la. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2345#post72345
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| 205 cti v6 210 boite manuel 5 vitesse | jp59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 29/03/2015 15h24 |
| boite vitesse | terranoo | Mécanique générale | 6 | 18/03/2015 09h16 |
| La magnéfique boite de vitesse DSG | soufian.bst | Automobile en général | 3 | 11/12/2012 14h35 |
