bonjour problème de démarrage d'une 308 hdi de 2012 pompe hp Bosch pompe carburant intégrée aucune goutte de carburant à la sortie de la pompe hp défaut diagbox "signal pression" une idée merci
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
defaut regulateur de pression ,si non pompe hp hs
défaut p0192 signal pression gazole bon j'ai changé le régulateur et toujours pas de gazole à la sortie de la pompe
la pompe hs avec 111230 km ?
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
remplacer le capteur pression de la rompe |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le régulateur de pression et bien alimenter tu na pas de screen du diag
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, fiche de capt de de pression,elles prennent facilement du jeux sur ce modele......
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le gasoil arrive bien à la pompe HP, pas de soucis d'aspiration ? |
bonjour, le problème réside sur la basse pression (pompe à carburant intégrée , mecanique) aucune goutte de carburant ne sort vers le filtre à carburant
oui problème d'aspiration
problème résolu, eau dans la pompe hp merci
| différence moteur 1.5 dci année 2005 et 2012 | mokmap | Mécanique générale | 2 | 03/09/2015 12h18 |
| cherche moteur bmw N47 de 2012 | yvespapou | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2015 18h15 |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
| VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/03/2013 00h34 |
| Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD | TAGRART | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 04/09/2012 11h15 |
