Vieux 10/11/2015, 08h24   #1
PauloGT
Avatar de PauloGT
PauloGT is on a distinguished road
Par défaut modif pompe pp2000
bonjour,
je souhaiterai savoir si il est possible de modifier la pompe a injection avec PP2000.
je m explique le moteur d origine a une pompe avec capteur coudé et sur celui en place c est un capteur droit.
j ai essayé mais je ne peux choisir entre c est 2 capteurs, PP2000 reste sur capteur coudé.
y a t il une manip a faire, j ai essayé en piece de rechange mais tjr pareil et meme ds le calcu en telecodage.
je pense lui faire perdre tout code injecteur, sonde, ventilateurs, ....
merci de vos reponse
ca serait plus simple que de remplacer la pompe.
Envoyé de mon SM-G357FZ en utilisant Tapatalk
PauloGT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 19h05   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
il faut aller dans le telecodage du calculateur moteur et changer le telecodage de la pompe a injection cph1 avec l autre j ai un trou de mémoire
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 19h34   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonsoir
sur certains ecu edc16 oui, mais sur d'autres c'est pas possible.
il faut aller dans la partie telecodage du ecu moteur
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2015, 09h54   #4
PauloGT
Avatar de PauloGT
oui mais impossible à effectuer
je pense jaire perde les codes injecteurs et tout le reste comme ca je pourrais changer tous ca
pompe vp 44 code pompe 24c04 vince Immobilizer dumps/solutions 5 14/09/2015 22h10
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
MODIF puissance A3 19 TDI bkc 105 CHATONDU38 Electronique 16 12/10/2014 01h29
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
modif vin h'mida13 Electronique 5 07/12/2013 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
