Comme toujours, je suis à la recherche d'infos concernant mon bon vieux Scudo. J'aimerais faire un clone de mon calculo, le pb vient du fait qu'il n'y a plus d'étiquette collée dessus, juste un morceau illisible.
Voilà les numéro lu dans WinOls: 0281011343 soft: 364457 Je donnerai les num lus au MPPS dans la journée. [Mon dump] J'aimerais connaitre les compatibilité avec ce calculo EDC15C2.
. . Message utile = THANKS!!!!!! . Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois! |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ton calculo: Hardware 0281011343 Software 1037364457-1037371433-1037376577 Update 1037364457-1037371433-1037376576-1037376577 C'est un edc15c2 11.1. Il n'y a pas d'equivalent en bosch. Par contre tu as 4 ou 5 references psa differentes avec ce meme numero bosch. Voila bon courage lami. |
Vraiment un grand merci! 👍
Envoyé depuis un appareil mobile.
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Yipikai
oui c 1 edc15c2 11.1 par comparaisons : citroen + peugeot : : 96 497 615 : 96 546 934 : 96 511 751 : 96 594 403 psa : 96 546 93480 : 96 594 40380 ils sont identique par comparaison ! salutations. |
sans vouloir polluer ce poste, j'ai le même problème sur une I 30 DE 2012 Calculateur d'origine: EDC 16C39-5.41 0281015708 je dois le changer, mais je ne trouve pas à part du neuf, qui a tenté de monter un autre calculateur, sur cette voiture? merci bonne journée |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ! Tu peux trouver les compatibilités sur mon site http://ecus.kmtech.fr
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| correspondance moteur opel fiat | rap95 | schémas de câblage, documentation | 9 | 19/10/2015 21h39 |
| Correspondance calculateur | micka45 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 23/09/2015 19h48 |
| Correspondance eeprom | aurelien | Electronique | 8 | 19/06/2015 05h20 |
| Recherche correspondance B58312 | tony76 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 28/02/2014 11h07 |
| correspondance transistor | foulques | Electronique | 1 | 24/02/2014 14h23 |
