Slt a tous j'ai un pb avec ma voiture
elle démarre plus du premier coup et quand je fais de la route si j'accelere en haut régime la voiture cale et le moteur se coupe. Aujourd'hui ,elle ne démarre plus, a votre avis pb d’antidémarrage ou on m a parler du régulateur de pression carburant situer sur la pompe a injection! |
Guest
Messages: n/a
Un petit passage de la valise magique sa seras une bonne orientation de la cause
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir KMS71 c vrai les moteurs hdi ils ont bcp de problème avec les régulateur de pression de gasoil mais normalement tu doit avoir les symptôme suivant:
_coupure en plein route _coupure moteur au moment de passage de la vitesse 2eme et 3eme _le moteur qui cale en accélérant sur place ou en route..... |
Bonsoir moi je diarais un passage au diag et d apres ce que tu dit je soupçonnerai deja la pompe.de gavage ....
moi ca coute quand je veux doubler et je veux monter dans les tours
apres je debranche et rebranche elle demare direct |
Oriente toi plutot sur ton circuit GO . C est pas l antidemarrage qui te fais ca
comme dit plus haut, passage au diag avant tout.
ca peut venir de beaucoup de choses. pb de faisceau electrique aussi (defaut 307), mais sa le ferait tout le temps ensuite si c'est en accelerant fort, sa peut etre une chute de pression dans la rampe |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut l'ami,un coup de valise, est meilleur conseiller, ça eviterai
les depenses inutiles.......................bonne journée |
comme dis plus haut fait une lecture default mais sur EDC15C2 ce sont effectivvement les simptomes de chute de pression importante dans la rampe souvent due a une pompe de gavage ou des fuites de retour injecteur trop importante
Merci je vais passer un coup de lexia voir ce qui se passe
Thanks |
J ai passe ma voiture au diag ma lexia me dit aucun dialogue avec le calculateur.
est t il possible de reprogrammer une clé vierge de 307 phase 2 sur une phase 1 j ai lu que c était la même fréquence ? |
Bizarre que tu n es pas de dialogue, tu communiques avec les autres ecu? Pourquoi veut tu refaire une cle, si ca coupe pendant que tu roules c est que ca n as rien a voir avec l antidemarrage.
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi je dirais regulateur de pression en bout de pompe
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tant que ta pa fait un diag tu peut jouer a la devinette pendant longtemps ..... Un diag enpremier apres tu verra bon courrage
#15 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
apres une boule de cristal c'est pas mal non plus !! sinon ton lexia il passe sur d'autres calculateurs ? d'autres véhicules ? as tu bien mis le contact ?
tony76 |
| Reprog 406 hdi 2L 110cv | habib87 | Chiptuning | 10 | 16/07/2015 22h30 |
| Vend kit de démarrage 307 2l hdi 110cv | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/01/2015 20h45 |
| pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv | tony2552 | Peugeot, Citroën | 6 | 08/05/2014 22h19 |
| Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004 | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 11 | 28/03/2012 21h49 |
