Guest
Messages: n/a
Bonjour les amis de TE
J'ai un problème de démarrage avec une Scénic III Le passage de la valise m'as donné au niveau de UCH DTC95531C Circuit+ APC verrou colonne defaut présent Je tiens a vous informer que Y'as pas de présence de +APC , tout les fusibles sont bonnes ,j'ai aussi vérifié tout les continuité entre UCH et le verro colonne Mon idée c'est que le verrou colonne et HS Que pensez vous ? C'est pour avoir une certitude que l'organe est HS En attendant de vos lumières ,je vous en remercie d'avance de m'avoir lu Bouziyan |
si tu n a pas de plus apc a arrive a ton verrou de colonne pour moi c est pas lui la cause c est plus un problème de commande si tes ligne et tes fusible sont bon c est surement un problème d uch |
Guest
Messages: n/a
Merci mat la menace
Je vois pas comment ça peut être l'UCH, vue que le verrou coupe le courant a tout le reste des calculateurs, UCH , Injection , et airbag J'ai alimenté l'UCH avec un + permanent pour avoir la possibilité d'acces au calculateur, sur la configuration de l'UCH je trouve que le verrou est sans, en essayant de le mettre avec, bein le clip me fais ,conditions non satisfaite, ce qui me fait dire que le verrou reçois peut être une information de l'UCH mais lui il communique pas En attendant de confirmer mon idée ou me guider dans mon diagnostic merci a vous |
Pourrais tu nous donner plus d'info sur le véhicule ? année ,motorisation Merci
L'union fais la force ! |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salem fr,
D'où ma question hier soir il faut que tu sache que le +APC vient apres la reconnaissance et la validité du code antiedem donc si tu n'as pas fait l'apairage du verrou via le net tu n'aura pas le plus APC. PS: l'alimentation du verrou en APC arrive de l'UPC 1337 apres un ordre de l'UCH . |
Guest
Messages: n/a
Merci Sami
Dis moi juste, comment faire pour l'apairage du verrou apart le renault net avec la clé token, y'as pas moyen de l'affiler comme le code injection ou code pin ? Ou faut sois clé token sois c'est mort? |
Salut bouzi002,
tu n'as pas le choix il faut passer par renault.net, à moins que quelqu'un ai une combine pour le faire |
Guest
Messages: n/a
Pour le Renault net, j'ai des connaissances chez Renault,
J'aimerais bien avior une idée de la méthode a faire avec la clé Tkn Merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,bouzi002,hors sujet desoler,mais pas mal ,boite hotmail et tel ,tu cherches des clients ,lol,merci.
Guest
Messages: n/a
C'est surtout que je partage mais cordonnées our les gens qui veulent me contacter
Client ou pas, je suis pas un agent publicitaire ni un chef d'entreprise Mais sympa l'idé que je cherche des clients mdr |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci d'enlever ton Mail et ton tèl de ta signature Extrait du règlement : 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email. Merci d'avance Dernière modification par diagnosis29 ; 16/11/2015 à 19h29. |
Guest
Messages: n/a
@ diagnosis29
C'est fait Cause de problème est bien le verrou colonne, maintenant ja'i un problème d'appairage J'ai l'acces a Renault.net mais j'arrive pas Quelqu'un l'as déjà fait pour me guider? Merci |
| Problème démarrage scenic 2 | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 67 | 11/06/2015 20h34 |
| probleme demarrage scenic 2 | figeac | Automobile en général | 12 | 05/06/2015 00h20 |
| probleme demarrage scenic 2 | figeac | Electronique | 19 | 31/05/2015 17h22 |
| probleme demarrage scenic III | bruno27610 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/05/2015 21h24 |
| Scenic 1;5 dci probleme demarrage | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 17/09/2012 20h25 |
