Vieux 16/11/2015, 12h32   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Citroën c3 hdi 1l4 70cv tourne pas rond
Bonjour, ma Citroën C3 n'a pas de voyant allumer mais elle ne tourne pas très bien on dirais un bruit d'objecteur et elle fume un peut
Type de fichier : jpg image.jpg (17,7 Ko, 22 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 12h33   #2
nono93
Avatar de nono93
Par défaut Diag
Citroën C3
Type de fichier : jpg image.jpg (20,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 16/11/2015, 12h36   #3
Seb666
Avatar de Seb666
Seb666 is on a distinguished road
pas rond genre sur 3 pattes ?
Self Made
Seb666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 12h45   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
elle fume quel couleur ?
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 12h46   #5
nono93
Avatar de nono93
Bien elle roule normal mais ya un bruit de claquement léger pas comme une bielle !!
Vieux 16/11/2015, 12h47   #6
nono93
Avatar de nono93
Gris bleu avec une odeur
Vieux 16/11/2015, 13h38   #7
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Sur les 70ch gros problème d'injecteur qui est connu. Par contre fumé gris bleu... C'est quel crame de l'huile. Combien de km ton c3?
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 13h44   #8
nono93
Avatar de nono93
Par défaut C3
Oui enfin je dit bleu faut que je regarde sinon les valeurs pour les injecteur vous semble bonne
Elle a 186 000km
Vieux 16/11/2015, 14h20   #9
Seb666
Avatar de Seb666
Claquement ça peut venir d'un injecteur qui pisse la pression peu être bonne mais si il pisse ça claque.
Self Made
Vieux 16/11/2015, 17h19   #10
nono93
Avatar de nono93
Correction débit injecteur cylindre 1=>69,02%
Correction débit injecteur cylindre 2=>65,88%
Correction débit injecteur cylindre 3=>68,23%
Correction débit injecteur cylindre 4=>123,14%
Vieux 16/11/2015, 19h08   #11
nono93
Avatar de nono93
Valeur au ralentit C'est bien ou pas bien ya une bonne différence sur le 4 ces normal??
Vieux 16/11/2015, 19h14   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, prend les compressions au plus vite,je pense pas que ca vienne d un injecteur, c est du rail ,donc il compense,merci.
Vieux 16/11/2015, 19h18   #13
nono93
Avatar de nono93
Comment ont prent les compression ??
Vieux 16/11/2015, 20h19   #14
nono93
Avatar de nono93
Le rail ce Controle comment
Vieux 16/11/2015, 22h46   #15
Seb666
Avatar de Seb666
Envoyé par nono93 Voir le message
Il faut placer un outil qui ressemble à ton injecteur avec un mano à la place de ton injecteur et faire tourner le moteur a l'aide du démarreur mais pas démarrer donc faut couper l'arriver de gazoil et et l’électronique qui gère les bougie etc...
Self Made
RECHERCHE FULL BDM 206 1.4 HDI 70cv 0281011783 DIAG.ECO.POWER Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 07/08/2019 19h38
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
aide pour reprogrammation corsa c 1.3 cdti 70cv bebert97490 Chiptuning 15 21/11/2013 09h59
Probléme C2 hdi 70cv aron2010 Mécanique générale 15 17/12/2012 01h30
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
