Vieux 17/11/2015, 10h34   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut immo off scenic dti
Bonjour a tous quelqu un peu me faire un immo off pour un scenic dti 99 ecu bosch 0 281 001 809 eeprom 24c02 et me confirmer que je doit bien shunter le pin 7 avec le pin 8 s en la le pin 7 touche la platine et couper le pin 59 ?
merci scenic.bin
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 10h47   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt
Normalement sur ces véhicules ta juste à faire sauter le blindage de la pompe et changer l'electrovanne par une électrovanne non codé style Clio 1 ou quoi
Vieux 17/11/2015, 10h58   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Verdun Voir le message
merci Pièce jointe 39254
Salut ,
en pièce jointe , dump off
remplacer l'eeprom par une ATMEL
puis lever PIN 7 et et la souder sur PIN 8
puis couper ligne 59
pass dans ta boite
a+
Type de fichier : rar 24c02_no_immo.rar (249 octets, 6 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 17/11/2015 à 11h05.
alpha-b (13/01/2016)
Vieux 17/11/2015, 11h35   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut pompe vp bosch
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt
salut wassim31
la dessus pompe vp bosch....non dpc !!!
donc y a pas de blindage + gestion électronique.
salutatios.
Vieux 17/11/2015, 11h39   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ok j'ai confondu merci pour ces précision
Vieux 17/11/2015, 12h45   #6
Verdun
Avatar de Verdun
merci pour la rapidité je test je vous tiens au jus
Vieux 17/11/2015, 13h25   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Je viens de tester elle démarre pas pourtant j ai bien tout fait ruploadfromtaptalk1447763098319.jpguploadfromtaptalk1447763121200.jpg
Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk
Vieux 17/11/2015, 14h59   #8
Verdun
Avatar de Verdun
ah quelqu un aurai un site pour je pourrai en acheter merci
Vieux 17/11/2015, 15h43   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Check mp je te mit un site pour achat regarde si ta un ecu vw avec 24c04 tu la recupere et tu fait tin off si ta pas ou sa urge envoit ton adresse par mp je t envoit une
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Immo off scenic 1.9 DTI ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 10 21/10/2015 20h29
Immo off scenic 1 dti jeronimo Immobilizer dumps/solutions 8 26/02/2015 10h46
Immo scenic dti Nico Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2014 10h41
Immo Off Scenic 1 1.9l dt jeronimo Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 09h39
immo off sur scenic dti raisinsec Immobilizer dumps/solutions 14 12/08/2013 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
