Vieux 18/11/2015, 21h18   #1
Par défaut Peugeot 407 coupé, qui ne marche pas plus !!
bsr, c une 407 coupé modée défapée egr off etc V6 2.7 hdi code moteur UHZ, SID 201
cette voiture as etait défapée egr off et modée, pourtant elle ne marche pas plus voir elle marche moins !!, et en plus des prob systemes antipollution défaillant !! le client a des facture de la défape, de l'EGR off et du mode
mais la voiture n'a jamais marchée correctement, des fois c un dégradé, d'autre fois pas de dégradé mais pas de puissance, et voyant allumé !! des fois elle accelere a fond tte seule le compte tour s’affole
es ce qu'un pro pourrai m'indiquer la marche a suivre pour faire en sorte que cette machine fonctionne !
a savoir que le client n'a pas la carto ori ! ils lui ont pas donné, et que le client a fait revoir sa voiture ds un autre centre, ou ils on refait la défape, mais c pareil , la voiture avant tout cà avait un prob d'antipollution défaillant d'ou la suite défape etc
a vous @
Vieux 18/11/2015, 21h31   #2
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
a vous @
Verifie ton débimetre et poste le fichier mod qu'on voit ça
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 21h38   #3
ok alors , il y as 2 débitmetre en fait, et 1 en défaut, débitmetre changé par le gars avant et toujours en défaut !!
je vais voir si je peux copier la carto, mais j’aurai pas d'ori
c une bi turbo en plus
@i
Vieux 18/11/2015, 21h51   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
l'idéal serait de se remettre en ori
Avant tout ça, il faudrait que tu nous donnes les défauts exacts avec le Pcodes
Si défaut de débit d'air, il faut inverser les débitmètres et aussi nettoyer les tuyaux EGR car ils s'encrassent très souvent (à moins que l'egr off a été fait correctement)
Rappel des règles du forum
Vieux 18/11/2015, 22h01   #5
merci j-sky, c'etait mon idée, le propriétaire, va contacter la firme pour réoccuper son fichier ori
ensuite, j'ai fait un scan vite fait, les def s'ont pression atmo , donc ds le calculateur, puis capteur de pression différentiel absent, et débimetre cylindres arriere differences !! et c vrai il y as une grosse difference entre les deux débitmetre, et en mm temps je vois une vanne EGR arriere qui bouge ! donc je me demande si ils ont bien fait les 2 EGR ??
Vieux 18/11/2015, 22h04   #6
l'additivation est absent, et j'ai un def aussi presence bouchon
Vieux 18/11/2015, 22h15   #7
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
vue tout ce que tu dit, je la remettrai d'origine si bien sur tu arrive a récupérerai le fichier (attention c'est du BDM généralement la dessus) ou alors mise a jour en concession...
-ensuite une bonne defap avec swiftec ou manuel, si le ou les faps on bien été vider.
de la tu analyse les défaut ça c'est pas moi qui te l'apprendre.... et pour finir tu bouche les egrs si besoin.
en ce qui concerne le mod ton client peut oublier je suis casi sur qu'il est pourrit, laisser partir une voiture comme ça, j'imagine même pas ce qui a été injecter du coup.
bon courage
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 22h27   #8
merci jpanasonic ds les semaines qui viennes je pense que j’aurai, l'ori, et la carto modée
ou remodée par un autre , j'ai vu les factures du mod, et de la suppression du fap et EGR
c la premiere fois que je vois des factures de reprogue, car c illégales il me semble bien, ca a etait fait sur Toulouse, et aussi Perpignan
Vieux 18/11/2015, 22h29   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Lis les petites lignes
peut être que c'est précisé que le véhicule n'est plus homologué et destiné à rouler sur circuit fermé ?
Vieux 18/11/2015, 22h31   #10
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Le defaut bouchon additif ce n est pas grave il peut etre present meme apres une defap sans avoir aucune incidence par contre le defaut du capteur de pression diff ne devrait plus etre present.!soit les mecs ont defappé sans faire d effacement defaut avant du coup pour le retirer faut remettre l'ori refaire l effacement defaut verifier que le defaut n apparait plus et ensuite faire le defap.soit le defap a eté mal faite.si cela avait eté fait correctement ce defaut ne doit plus apparaitre tu peux meme virer le capteur de P diff ca devrait etre transparent
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 22h33   #11
Envoyé par j-sky Voir le message
j'ai pas vu !
j'ai pas cherché plus en tous cas le prix TTC etait dérisoire , genre 150 €
il avait plusieurs factures , mais je l'ai posterai bientot
Vieux 18/11/2015, 22h35   #12
bahlsen007
Comme la dit j-sky beaucoup font des factures ce n est pas rare a pargir du moment ou il est specifié sur la facture que la mod est faite sur un vehicule destiné au circuit et que le client sait que son vehicule n est plus homologué sur route avec les consequence que cela implique dans ce cas c est legal
Vieux 18/11/2015, 22h36   #13
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
non le capteur pression reste sous surveillance mm aprés defape, donc il doit resté fonctionnel et branché
Vieux 18/11/2015, 22h38   #14
bahlsen007
Alors ca c est marrant je l ai virer sur plusieurs de mes vehicules et je n ai jamais eu de soucis
Vieux 18/11/2015, 22h39   #15
le prob j(ai detecté 58% de suies ds le filtre a particules FAP, et le capteur de pression différentiel dit 0 , le fap est vide remplacé par un tube
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Dump pour eeprom 93c66 compteur peugeot 406 coupé 2.2hdi 136ch helsarra Electronique 10 29/05/2015 02h07
Peugeot 407 Coupe: Problem with trunk door - Help plz... TheBest Section for english users 4 26/03/2015 14h54
Peugeot 407 Coupe: How to remove the RT3/4/5 for cleaning??? TheBest Autoradio et Navigateur GPS 0 05/02/2015 11h18
Peugeot 407 Coupe: How to remove the RT3/4/5 for cleaning??? TheBest Section for english users 0 26/01/2015 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
