Vieux 19/11/2015, 22h19   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation probléme de capteur sur sharan I de 2003
salut a tous
j'ai un grand problème avec une sharan I, depuis peu de temps plus de puissance rien du tout pas plus de 30 km /h.
donc j'ai passé un coup de valise dessus et ça m'a donné "défaillance capteur de la vitesse du moteur g28" alors je suis un peu perdu es que c'est le capteur PMH ou bien un autre capteur et ou se trouve ce fameux capteur.
un shema sera le bienvenu les amis ou toutes intervention utiles
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 23h00   #2
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l ami effectivement c est le capteur pmh. . Wv l appelle aussi g28, change le .et regarde si la connéctique est bonne.
Vieux 20/11/2015, 07h06   #3
mindouza
Avatar de mindouza
tu peu me dire ou se trouve sur sharane I, car je trouve rien sur le net
Vieux 20/11/2015, 08h59   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quand tes devant l auto ,en bas a droite du support filtre a huile et surtout derape pas sur la vis au demontage,sinon depose boite,merci.
Vieux 20/11/2015, 09h29   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,en reflechissant un peu le G28 ou il marche ou pas,donc le probleme de puissance,je pense pas que ca vient de lui,merci.
Vieux 20/11/2015, 10h45   #6
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
normalement le pmh c est seuleument une info
je vois pas le rapport avec la puissance...
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 11h29   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par magaratz Voir le message
sur le rapport du diag c'est intermitant une fois marche une non
mais ma question au départ c'était pour savoir c'est quoi ce capteur de la vitesse du moteur g28 ou PMH
Vieux 20/11/2015, 11h55   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est le capteur de vitesse mot et si il ne marche pas,pas de demarage possible,merci.
ET DONNE PLUS DE PRECISION SUR LA MOTORISATION?
Dernière modification par magaratz ; 20/11/2015 à 11h59.
Vieux 20/11/2015, 13h56   #9
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut mindouza
tu dit avoir "défaillance capteur de la vitesse du moteur g28"
c le fléau de ces VW !
vu l’emplacement du capteur PMH (pas a l'abri )!
cause de défaut possibles :
* Capteur de régime défectueux
* Cote de montage mauvaise
* copeaux de métal sur le capteur
* Capteur mal fixé
* Coupure de câble/court-circuit ......(du au agent ; Temp;de l'huile;fuel .....!!!)
donc bien vérifier la détérioration du fil du capteur !
salutations.
Vieux 20/11/2015, 19h51   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par aza Voir le message
salut mindouza
* Capteur mal fixé
salutations.
ta une idée ou un shema ou se trouve ce capteur PMH (g28) sur sharan I stp.
Vieux 20/11/2015, 19h57   #11
mindouza
Avatar de mindouza
ça je sais pour impossible de démarrage mais les symptomes????
Vieux 20/11/2015, 20h31   #12
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, capt PMH , 1.9 tdi.? 2001? avec quel interface? possible aussi
la cible du capteur
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 20h48   #13
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par felmo Voir le message
la cible du capteur
oui 1.9 sharan 2003 avec actia
Vieux 20/11/2015, 20h51   #14
salut, ta distri ? elle en aie ou ?, sur ces 1.9 tdi, la mini clavette pignon de vilebrequin a tendance a s'arracher, je controlerai cà avant de changer des pieces
Vieux 20/11/2015, 21h01   #15
mindouza
Avatar de mindouza
je vais voir ça demain
307 hdi 1.6 problème puissance capteur micka45 Mécanique générale 28 14/04/2015 14h50
probleme capteur airbag Audi A3 koekjes Airbag 3 07/10/2013 15h19
probleme capteur pedale audi q7 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 11/07/2013 19h51
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
