Vieux 20/11/2015, 13h12   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Besoin Doc depose/repose demarreur BMW M5 E60 V10 507cv
Bonjour les amis , j'aurais besoin urgemment de la doc svp , sur TIS ils parlent de deposer l'arbre de transmission et la ligne complete alors que le demarreur est au milieu du V du V10 .
Ils donnent sur autodata 5h30 pour la depose/repose , est ce justifies ?
Merci par avance
Vieux 20/11/2015, 15h20   #2
doud77
Avatar de doud77
à mon avis ce n'est pas volé.
LEs baremes temps sont des données constructeur. Donc si BMW sonne 5h30 c'est possible et ca ne me choque pas.
Il est dans le V, sous admission/injection....
Si tu te sents chaud, tu parts sur 5h30, sinon tu majore un peu...pour avoir du gras au cas ou, et faire une ristourne sur le prix si tu as passé moins de temps.
Vieux 20/11/2015, 15h26   #3
angeflasheur
Pourquoi tis me dit depose boîte c est de ça que j ai peur
Le client m a dit qu il me donne 260 euros alors que bmw facture 1270 euros
Ya un truc que je pige pas la ...
Vieux 20/11/2015, 15h34   #4
doud77
Avatar de doud77
ah oui si TIS te dis depose de boite....c'est autre chose.
meme à 100HT, sur 6h de MO et un démarreur à 400, on est loin des 1270e
faut etre sur avant d'accepter le chantier. Je regarde de mon coté....
Vieux 20/11/2015, 15h42   #5
doud77
Avatar de doud77
De ce que je viens de voir, le démarreur est tenu par le tour de boite sur 2 vis.
Une vis, tien le démarreur sur le bloc moteur, cette vis doit se démonterau travers d'un trou d'acces sur le tour de boite.
Vieux 20/11/2015, 15h44   #6
doud77
Avatar de doud77
et encore je ne suis meme pas sur que la 3eme vis au sommet sorte au travers de la boite.
Donc peut etre qu'il est possible de déposer la boite, et tout ce qu'il ya autour de la boite (arbre de transmission, echappement,...)
Vieux 20/11/2015, 15h55   #7
doud77
Avatar de doud77
Sur cette vue ca cause mieux, celle au bout de la fleche, on la voit au travers de la cloche de boite:
-est ce qu'elle sort au demontage?
-est ce qu'elle reste en place et faut reculer le demarreur?
quoiqu'il en soit il n'y a pas beaucoup de place pour bosser moteur en place je pense...
Type de fichier : jpg M5.jpg (60,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 20/11/2015, 16h05   #8
doud77
Avatar de doud77
sur un forum specialisé M5, BMW donnerait 12h. en accord avec les opéartions à réaliser dans le DIS.
Vieux 20/11/2015, 16h37   #9
angeflasheur
Merci pour ta recherche , je vais lui annoncer la depose de la boite , a priori c'est necessaire , heureusement que j'ai pas accepter desuite , sinon je serais aller au bout pour tenir mes engagements .
Merci Doudinet ^^
Vieux 20/11/2015, 17h34   #10
angeflasheur
Alors un tarif plus elevé ca fait reflechir du coup lol
Maintenant mon client m'explique ce qui lui est arriver , sifflement vers l'avant du vehicule et roue dentée rouge de la boite ...
La voiture redemarrer quand elle avait envie et un jour plus rien , qu'en pensez vous les amis ?
Vieux 20/11/2015, 17h42   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je vois que tu aime bien la difficulter,pour moi le demareur est rester encclencher sur la couronne,donc depose boite et controle volant moteur,bon courrage,merci<;
Vieux 20/11/2015, 18h03   #12
angeflasheur
Envoyé par magaratz Voir le message
J'adore ça ^^ le plaisir d'avoir fait quelque choses de bien sur un beau vehicule merci pour ton avis l'ami
Vieux 20/11/2015, 19h08   #13
doud77
Avatar de doud77
+1, parts sur une depose boite d'inspection volant moteur et demarreur.....
Par contre comment il a fait pour voir les dents devenir rouges?
De ce que j'ai lu en faisant la petite recherche...les demarreurs degagent souvent...
Vieux 23/11/2015, 07h49   #14
angeflasheur
Envoyé par doud77 Voir le message
Il n'a pas vu les dents devenir rouge , il a eu le voyant boite de vitesse , roues dentées au TDB
Vieux 23/11/2015, 07h50   #15
angeflasheur
Personne a de la doc pour la depose ?
Conseil pour repose Haut de culasse SVP résolu toto607 Mécanique générale 32 03/09/2015 17h37
documentation dépose repose vanne EGR golf 7 ABT moteur CRBC yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 03/05/2015 16h30
cherche schema depose repose courroie d'accessoires korando yacine27000 ssangyong 1 25/12/2014 11h04
Moteurs DW12TED4 et DW10BTED4 dépose et repose yacine27000 Peugeot, Citroën 0 09/12/2014 12h12
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën yacine27000 Boite de vitesse 0 03/12/2014 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
