Vieux 12/10/2010, 18h47   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question 406 1.9 d vontilo qui ne declanche pas
bonsoir a tous le monde sur une 406 1.9d les vontilo ne declanche pas quand la temperature attein le seuil normale , auqun defaut au diag , si je debranche le capteur temperature les vontilo se met a marcher , remarque : si je met la clim en marche les vontilo retrouve leur fonctionement normale, c bizard normalement des que je met la clim il declanche mais non il declanche que si la temperature est a 95. ou se trouve le probleme, j'es changer le capteur mais sa donne rien
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2010, 18h57   #2
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
Il faudrait apporter quelques précisions...
De quelle année est la voiture ? Est-ce qu'elle est multiplexée ?
Quel capteur as-tu-changé ? La sonde sur le boitier d'eau (sur la culasse) qui indique la température ou le thermocontact sur le radiateur ?
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2010, 20h14   #3
justinyours
Envoyé par franckr Voir le message
merci voila la voiture est de 1998 n'est pas multiplixé la sonde est de couleur maron sur le boitier a eau ,c'est celle qui donne l'info temperatur pour le calculateur, merci
Vieux 12/10/2010, 21h56   #4
ricards99
Avatar de ricards99
le boitier electronique des motoventilateurs est sous l'aile gauche, test un autre boitier, mais fais attention a la couleur du connecteur ( il faut un identique)
justinyours (12/10/2010)
Vieux 13/10/2010, 23h21   #5
justinyours
j'ai pas trouver le boitier les amis j'ai oublier de preciser c'est une torbo, ya que le calculateur ,je crois que c lui la cause que doije faire
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
