Vieux 21/11/2015, 17h22   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Question sur calculo
Bonjour j'ai extrait une carto sur un edc15c2 d'une 306 et la personne a grillée le calculo du coup il a ete voir une personne qui lui a trouvé un edc15c2 de 406 apparemment il lui a fait un immo off et depuis la voiture redémarre. La personne qui lui a fait l'immo off lui a dit qu'elle n'arrivait pas a lui faire une reprog. J'ai extrait la carto du calculateur de la 406 et j'avoue moi aussi je n'y comprends rien ca n'a rien à voir avec celui qu'il y avait dans la 306 à l'origine.
Je vous poste la carto que j'ai extrait du calculo de 406 si vous pouvez me dire car j'ai l'impression qu'il n'est pas complet si vous pouviez me le confirmer.
J'aimerais savoir si c'est possible de mettre la carto qui était d'origine sur le vehicule dans le calculo de la 406 meme si les HW et SW ne sont pas les mêmes.
Merci.
Type de fichier : rar REPROG 2 CED.rar (103,5 Ko, 5 affichages)
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 02h52   #2
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
A la base, si le hardware est identique, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Reste à vérifier avec les numéros des 2 calculos. J-Sky pourrait te répondre sans problème, il connaît les EDC15C2 comme sa poche!
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 03h11   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
poste les reference des 2 ecu si tu veux de l'aide
les 2 pcb doit etre compatible puisqu'il demarre...
si les reference ne sont pas identique
tu aurait du injecter la carto de la 306 lu en boot mode dans le nouveau ecu en boot mode
2e solution swapper la flash un peu plus delicat
t sur que ton premier ecu est H.S ???
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 03h12   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
exactement, comme il a dis mr Yipikai, si les deux ecu's edc15c2 ont méme numero hardware donc c'est logiquement c'est seulement tu réinjecteras le carto et la voiture vas démarer
Vieux 26/11/2015, 11h27   #5
Lusitano94
Bonjour à tous et merci de vos réponses alors voici les infos que j'ai HW 0281 010 252 SW 1037 35 9183 pour le calculateur qui a grillé en fait il m'a dit qu'il a touché à la masse alors qu'il était alimenté un arc c'est produit il l'a ouvert et à l'intérieur apparement un transistor de grillé je pense que ca doit se changer a voir ...
Et le calculateur qui est monté dessus : HW 0281 001 978 et SW 1037 35 9083 voila je pense je vais essayer de réparer le calculateur grillé
Vieux 26/11/2015, 11h28   #6
Lusitano94
Ce sont bien des EDC15C2 les deux en une broche
aide calculo terranoo Réparation & Programmation des calculateurs 0 18/03/2015 10h27
c4 hdi 110 calculo HS apfameck Immobilizer dumps/solutions 8 05/06/2013 23h48
changement vf sur calculo vince Réparation & Programmation des calculateurs 15 09/08/2012 02h47
Calculo EDC15C2 HS ridfa1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/03/2011 23h18
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
