Discussion fermée
Vieux 21/11/2015, 23h58   #1
f_deyme
Avatar de f_deyme
f_deyme is on a distinguished road
Par défaut Question bouteille déshydratante
Quelqu'un sait tout les combien de temps il faut changer la bouteille déshydratante d'une climatisation auto ?
Un garage m'a dit tout les 5 ans je ne l'ai jamais fait.
f_deyme est déconnecté
Vieux 22/11/2015, 02h56   #2
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il n'y a pas vraiment d’entretien la dessus .
par contre si ta clim a eu une fuite et c'est vidée la il faut la changer ..
ca absorbe l'humidité, donc si le circuit a été ouvert c'est a remplacer sinon tu laisse .
thedsi est déconnecté
The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post:
adiago (18/10/2016)
Vieux 22/11/2015, 14h27   #3
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
moi je dirai , en fonction de l utilisation faite de la climatisation , si tu t en sert que l été ou en permanence comme dit plus haut 5 ans peut être un compromis
mon ex sur mon ançienne zx j ai changer le déshydrateur une seul fois en 13 ans , étant peut utilisateur de la climatisation
après avant il y avait un voyant pour savoir si le circuit été saturé en eau ou tu regardé la couleur et ça te donner une idée pour le changement
je pense qu'il faut plus résonner dans le sens entretien et âge de la voiture , profiter d une dépose ou d un prôblème sur ta voiture qui oblige a déposer et vider le circuit pour profiter a échange le déshydrateur
il faut savoir que le déshydrateur sert a retenir l eau dans le circuit de climatisation donc vaut mieux changer un filtre que cassé son compresseur plus chére
sur mes engins , le constructeur a été plus radical pour éviter des souçies de casse il te demande de le changer tous les ans , alors qu'avant il te disait toute les 2000 heures
plus dans un souçie d éfficacité et de garantie
un engin qui fonctionne en condition sévère demande plus d attention et d entretien évaporateur et condenseur + filtre nettoyer
par expérience je pense que 2 a 3 ans sont un bon compromis dans des conditions sévères
les 5 ans indiqués peuvent être réaliste pour une auto
en espérant t avoir éclairé un peu olivier
oli563 est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 15h33   #4
ulteamate
Avatar de ulteamate
ulteamate is an unknown quantity at this point
Salut à tous.
Il n'y a pas d'entretien sur la bouteille déshydratante.
Si ta clim fait toujours du froid, c'est ok.
J'ai une 206 1.4 hdi de 2003, rien changé, ni recharge depuis et toujours du froid avec une utilisation quasi quotidienne ( La Réunion). Dernier test d'efficacité, j'étais à 4°C.
Ulteamate.
ulteamate est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 19h27   #5
rami.isufi
Avatar de rami.isufi
rami.isufi is an unknown quantity at this point
rami.isufi est déconnecté
Vieux 21/01/2016, 08h46   #6
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Très bonne réponse de cac02 (inscrit depuis 2 ans et c ton premier message, t'etais derriere les barreaux) , j'ai changé un moteur boite complet sur un kangoo sans ouvrir le circuit de clim justement pour éviter de polluer le circuit.
kalagane est déconnecté
Vieux 12/03/2016, 03h04   #7
wolko
Avatar de wolko
wolko is on a distinguished road
des que le circuit est ouvert il faut mettre des bouchons sur les tuyaux
si l'humidité est trop importante augmentation de la température dans le vehicule
wolko est déconnecté
Vieux 16/10/2016, 18h37   #8
System45
Avatar de System45
System45 is an unknown quantity at this point
une bouteille deshy ce change lorsque le circuit est ouvert pour changer une piece ou alors lorsqu'il se bouche mais plus rarement mais normalement meme lorsque vous avez une fuite de freon et ensuite recharge apres avoir reparer la fuite il faut changer le deshy c'est la base d'un circuit frigorifique pour eviter la casse du compresseur qui n'aime pas l'humidite
System45 est déconnecté
Vieux 16/10/2016, 23h32   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Certains confondent réparation et entretien, et certains ne savent même pas comment fonctionne une climatisation de par leur réponse.
Je serai curieux de savoir ce que certains répondent à la question suivante.
* Quels sont les rôles d'une bouteille déshydratante ?
Formator est déconnecté
Vieux 17/10/2016, 00h02   #10
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Le rôle d une bouteille deshydradrante est de capture humidité dans le circuit, si ton circuit n'a pas de fuite ou si tu ne démonté pas ta clim, il n est pas à changer
klif26 est déconnecté
Vieux 17/10/2016, 00h07   #11
klif26
Avatar de klif26
Un réfrigérateur fait du froid et pourtant il n à pas de bouteille!!!!!!!
Vieux 18/10/2016, 08h11   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par klif26 Voir le message
Donc, elle a juste un seul rôle à tes écrits = déshydrater le circuit.
C'est à croire qu'à l'intérieur, il y a juste qu'un sachet de dessicant !!!
Je peux juste rajouter qu'il en manque, et pas des moindres, c'est pas par hasard que j'ai parler des rôles "et pas du rôle" d'une bouteille déshydratante.
Mais on avance, une fonction a été trouvée.
Dernière modification par Formator ; 18/10/2016 à 12h45.
Vieux 18/10/2016, 08h18   #13
androu34
Avatar de androu34
androu34 is an unknown quantity at this point
Pour info un réfrigérateur à également un deshydrateur, tube de 10 cm de long et 1,5cm de diamètre, en amont du tube capillaire.
androu34 est déconnecté
Vieux 18/10/2016, 10h47   #14
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
http://www.abcclim.net/deshydrateur.html
Samsara est déconnecté
Vieux 18/10/2016, 12h54   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Samsara Voir le message
La fonction N° 2: Neutraliser les acides, en automobiles n'existent pas, car les compresseurs ne sont pas électriques.
Par-contre, il manque toujours d'autres fonctions non-citées ...
Discussion fermée
question sur egr akasa67 Mécanique générale 7 20/08/2015 11h16
question egr momoh-93 Opel-Vauxhall, Saab 6 08/05/2015 21h49
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 13h52
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
