Vieux 24/11/2015, 16h53   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut probleme de clim sur terrano 2
terrano 2 de 2001 2.7 tdi
la clim fonctionne 45 secondes puis le compresseur se deenclanche 20 secondes puis se reenclanche
ainsi de suite
le ventilateur de clim ne tourne pas
je n ai pas de schema avec autodata
donc si vous avez des idées et un schema
merci de penser a moi
Vieux 25/11/2015, 19h10   #2
toto014
Avatar de toto014
Cela ressemble à une montée excessif de pression de fréon causée par trop de température sur le condenseur (radiateur de climatisation avant).
Le moto ventilateur doit tourner dès la mise en fonction de la clim (impératif).
Commencer par contrôler ce circuit de moto ventilateur.
Bon courage
Vieux 26/11/2015, 17h15   #3
ulteamate
Avatar de ulteamate
ulteamate is an unknown quantity at this point
Exact, ta première vitesse de ventilo ne doit pas fonctionner.
Vérifie ta résistance au niveau du GMV. Elle doit être coupée sur la petite vitesse.
Ulteamate.
ulteamate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 17h22   #4
dede83
Avatar de dede83
le refroidissement moteur est assuré par un viscocoupleur
seul le ventilateur du radiateur de clim est electrique
Nissan terrano tdi probleme demarrage moussmite Transponder, code pin 3 24/04/2014 21h34
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
