bon jour tout le monde je bousoin daide pour demarer un megan 2 2007
battre charger demarrage avec star impossible |
Pouvoir de réputation: 119 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut donne nous plus d info essence ou diesel ??
As tu fait un diag ?? Si oui quels defauts y a t il ?? Avec les maigres renseignement que tu nous donnent on ne pourras pas beaucoup t aider crdl
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, fait 1 diag, poste tes codes defauts, mais a priorit,
tu a dejas une mauvaise mecanique |
si un megane2 2007 1.9 diesel
J'insère la carte, le voyant d'antidémarrage se fige avec star le démarreur ne tourne pas du tout sur l afecheur panne danjection .J'ai changé ma batterie par une neJ'ai donc testé tous les fusibles mais aucun ne semble HS .Mise en place de la carte.dans son logement le verrou de colonne se débloqué |
Contrôle les fusibles sur la batterie.
les3 fisible sur le batri sent ok
comment ca antidémrrage se fige??? et puis si le capteur de pédale d'embrayage n'est pas ok le démarreur ne fonctionneras jamais! donc le plus simple c de faire un diag, jeter un oeil sur les paramètres en temps réel
Veuillez remplacer le capteur de pression RAIL celui qui ce situe sur la rampe des injecteurs Slts |
| Verrou colonne megan2 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/11/2015 08h20 |
| pinout uch megan2 | zidane autodiag | programmation & synchronisation de clé | 2 | 20/08/2013 02h50 |
| megan2 uch file bin eprom flash MC9S12XD256 | audiocar | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/02/2013 12h06 |
