Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning
Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu
Vieux 25/11/2015, 19h54   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut REPROG VITO 109 CDI, par l'OBD?
Bonsoir, j'ai un pote qui veux que je lui mette 20cv de plus dans son vito.
C'est un 109 CDI 2.1L 88cv, ECU EDC16C2;
j'ai essayé de le lire par la prise diag avec mon FGtech v54 mais ça ne fonctionne pas.
Il y a une astuce ? du genre retirer un fuse comme les vieilles VAG...
faut mettre le contact d'une certaine façon ?
ou il faut que je me le tape au BDM ? j'ai jamais fais encore d'EDC16C2 sur table...
merci d'avance !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté
Vieux 25/11/2015, 22h07   #2
figo95
Avatar de figo95
ca passe facilement et a tous les coups par OBD
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 07h51   #3
requin51
Avatar de requin51
bah mon FGtech ne m'a pourtant jamais joué de tours... mais ca passe pas, même pas de reconnaissance de l'ECU
Vieux 26/11/2015, 07h54   #4
figo95
Avatar de figo95
est ce qu'il est bien alimenté? ca arrive que les prises obd ne soient plus alimentées a cause du fusible d'allume cigare
Vieux 26/11/2015, 07h56   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ou faisceau de prise abimé, ca m est arrivé la semaine derniere sur un Qashqai, Dans un premier temps verifie que tu as bien l alimentation.
Sur le qashqai j avais bien l alimentation mais Identification impossible, en bougeant un peu la prise hop ca revenait.
jah83 est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 07h57   #6
requin51
Avatar de requin51
j'ai pas fais trop attention, mais les diode (rouge et verte) de RX/TX ont clignoté... pas asser bien sur puisque l'ECU ne communiquait pas.
Vieux 26/11/2015, 07h58   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
un conseil ne le plante pas à l'écriture ou à la lecture tes données antidemarrage sont dans la flash tu les perds c'est direction mercedes direct fais attention, récemment j'ai eu pas mal de collègue qui ont planté cet edc16 par obd avec cmd officiel même donc trouve toi un pro c'est mieux
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
ryosaeba est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 07h59   #8
requin51
Avatar de requin51
faut que je ressaye, en plein jour quand il ne pleuvra pas...
Vieux 26/11/2015, 10h29   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par requin51 Voir le message
C'est sur que t'as pas mis toutes les chances de ton coter là lol
angeflasheur est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 21h53   #10
figo95
Avatar de figo95
faut pas confondre avec les edc16CP31 ryosaeba
les edc16C2 on a une lecture complete de la flash (1M) et l'immo n'est pas dedans
donc normalement peu de risque
Vieux 27/12/2015, 18h09   #11
requin51
Avatar de requin51
bon m'y suis remis (il faisait beau aujourd'hui !), par l'OBD avec mon FGtech54, driver EDC16C2 = pas reconnu ! par contre, j'ai pas essayé avec l'adaptateur noir fourni avec, je sais pas a quoi il sert (un OBD mal/femelle)
c'est un ECU BOSCH 0281012069 EDC16C2
Du coup j'ai embarqué le calculateur et je l'ai lu au BDM ! nickel... c'est un MPC556.
Y a t'il un risque de perte de code injecteur la dessus ?
Vieux 27/12/2015, 20h39   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
j'en ai lu un par OBD récemment au FGTECH V54 et ça fonctionne bien
je dois lui faire une reprog prochainement
la ref est 1037376879 et c'est un Vito 109 CDI
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 27/12/2015, 21h34   #13
requin51
Avatar de requin51
Moi c'est un soft 1037371330. Ça prise diag doit déconner...
Vieux 23/01/2016, 17h54   #14
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut j ai le meme probleme vito 111 IMPOSIBLE AVEC galetto j y suis passer avec le kess CLONE alors que sur mercedes meme calculo et c est passé edc16cp31
nasisamy est déconnecté
Vieux 23/10/2016, 23h37   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut lecture avec un kess aucun souci
chipshop est connecté maintenant
vito 109 de 2008 beonce Mercedes Benz 23 03/04/2017 21h21
prb Vito abdel59100 Mercedes Benz 9 17/11/2015 16h58
reprog clef vito 112 cdi karera 1 programmation & synchronisation de clé 7 19/09/2015 20h25
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
IMMO vito lembes Immobilizer dumps/solutions 8 25/07/2012 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
