Vieux 26/11/2015, 13h43   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut compteur forontera
salut a tous je suis sur un compteur d'opel frontera 2.2 dti de 2002 il me semble le souci et au niveau de la jauge de vitesse qui marchait une fois sur deux et la ne marche plus la voiture appartient a un amis garagiste ont a recuperer un compteur d'occaz a la casse et la sur celui de la casse tous marche par contre maintenant le probleme et au niveau du kilometrage que j'ai besoin de rectifier l'original a 139464 km et celui recuperer en casse a 175156 km je peut fournir les preuves concernant ce vehicule nom du garage etc sur demande du modo pas de souci je voudrais savoir dans quel memoir toucher pour arranger ce probleme je vois un processeur nec et 2 eprom soic8 je voudrais faire directement un swap mais laquel merci !
Vieux 26/11/2015, 13h46   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai recuperer le petit moteur jauge vitesse de l'occaz et mis sur l'orig mais toujours le meme probleme il graisille et ne marche pas donc c'est pas le moteur je pensse que le souci et soit le circuit soit un composant !
Vieux 26/11/2015, 13h50   #3
diagueur013
Avatar de diagueur013
diagueur013 is on a distinguished road
salut alors au niveau des memoire a remplacer je ne sais pas mais cela m etais arriver avec un zafira 2.2dti et avec l opcom on avais remis a jour le km réelle du vehicule mais il te faut l opcom
diagueur013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 13h53   #4
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai l'opcom mais c'est quoi la procedure exact et merci au faite de ton aide
Vieux 26/11/2015, 13h54   #5
karera 1
Avatar de karera 1
tu peus me donner les infos en mp aussi si tu veus !
Vieux 26/11/2015, 14h25   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut karea1,
avec opcom tu choisi IPC tu va dans le menu eeprom et tu fait une lecture des km.
Essaye voir si tu arrive a lire avec opcom.
Crdlt
Vieux 26/11/2015, 16h52   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
je pense que faut juste swapper ou travailler sur l'eeprom ATMEL 93c46
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 23h16   #8
karera 1
Avatar de karera 1
retour du coup le collegue a preferer laisser tomber il a tous les justificatif du vehicule attestant du kilometrage original et il a preferer laisser comme ca par peur d'esquinter le compteur sujet merci a tous !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
