Slt a tous alors nous voilà avec une polo 1.4 tdi avec une panne bisard peu être que vous pouvez m aider la dessus si quelqu'un a deja eu ce soucis donc elle a perte de puissance voyant préchauffage qui clignotent et perte de puissance mode dégradé donc au diag jai soucis de capteur g28 je pensais au pmh et non c'est pas lui default moteur capteur g28 alors avant de changer capteur aac ou autres jaimerai vos avis
Merci Greg.
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt greg
Vérifie le faisceau pmh et aac. Quand tu dis c'est pas le pmh c'est parce que tu la déjà changer ? Si oui et que le faisceau est bon tu peut changer le capteur aac pour le g28. Mais si le véhicule tire pas c'est qui y'a autre chose débitmètre peut être des fois sa ressort pas au Diag |
Slt wassim la jai pas l intitulé exacte ici mais sa parle du g28 le capteur vilebrequin et neuf je lai changer une chose me chagrine y l etait remplis d huiles et ce qui pourrais avoir une fuite au joint spi du bas moteur et qui pourrai causer se soucis je voudrait pas tomber la boite pour rien.
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bojours ,bizarre ,le g 28 marche ou marche pas ,si il est en default le moteur s arrete mais pas manque de puissance?tu as pas un autre def qui remonte ?mercii.
Non aucun autre default y avais signal implausible il me semble
1 code default trouver transmetteur de regime (g28) signal implosible p0321 intermittent.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/11/2015 à 19h59. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça sens une parasite colé sur sible !!!! ou sible endomagé!!! a+ |
Donc la cible du vilebrequin ou celle de l aac le calage rous et ok sa demarre impeccable un grand coup de gaz pit mode dégradé.
Salut esque t'a veriffier ton calage ?
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
Calage ok sa demarre au quart etc mais quand on mets un peu les gaz sa se met en dégradé.
Essai de faire un test de continuité entre la fiche du g28 et la broche du calculateur
bonjours ,cibble derriere arbre a came decoler,elle a du jeu,ton velo a combien de KM ,merci.
Alors la.je sais.plus mais moins de 140 000.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
regard si ta sincro pmh et aac et ok avec le diag
#15 |
Bonsoir
j'ai vue meme probleme mais sur caddy 1.6 TDI voyant préchauffage qui clignotent et perte de puissance le probleme est resolu apré changement le contacteur de stop.. |
| Soucis écriture sur DAE | rino93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/02/2015 19h42 |
| Soucis Fgtech V54!Help | smart057 | Flasheur de calculateur | 16 | 04/11/2014 19h43 |
| soucis bsi xsara 2.0 hdi 90 | bigvil03170 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/10/2013 10h02 |
| Soucis activation | eCU25 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 03/10/2013 11h25 |
| plusieur soucis c3 | dump974 | Peugeot, Citroën | 3 | 19/05/2012 18h26 |
