Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous j'ai une 307 hdi 2.0 90cv de 2001 qui ne veut pas demmarrer depuis que le proprio a voulu cabler un autre vehicule je ne sais pas ce qui s'est passé elle veut plus demarer au diag pas de communication car y'a plus de tableau qui s'allume et pas de demmarreur qui se lance au fait la clé tourne dans le vide comme ci electriquement c'est pas racordé j'ai recuperé le calculateur et le bsi c'est edc15c2 1broche j'aurais voulu savoir qu'est ce qui a pu se passer pour que le vehicule ne demmarre plus depuis le cablage aussi je voudrais alimenter le bsi sur table pour faire passer diabox pour savoir s 'il n'est pas vierge est ce que quelq'un peut m'aider pour l'alimenter et faire le diag merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt t'es sûr qu'il ont pas inverser +/-?
Ta regarder les fusible dans le compartiment moteur ? Et les fusible à côté du volant ? |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
controle tous les fusible et surtout les maxi fusible
control ta batterie au passage
merci les gars oui j'ai regarder les fusibles compartiment moteur ok bas volant ok inverserr non car tanleau s'allume kilometrage essuie tourne sans arret warning ok
tu as es alim sur l'eobd ??
rien ne repond au diag ????abs direction clim afficheur etc... |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou non , pour moi c'est le plantage de la bsi qui a perdu les donnés le sujet a déja été traité sur le forum ...
Passe la diagbox et normalement quand tu va interrogé le VIN il va te mettre : ????????????????? Si c'est le cas retelécode la bsi complètement parconte il te faudra le code pin de chez peugeot
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R1 S6E
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | tony60 (21/11/2017) |
Slt y mais arriver une fois ce genre ce genre de choses pas de dialogue rien enfaite y avais.xlaquer les fusiblendu bsm moi je serait toi je verifierai les fusibles etc meme si y faut remettre une masse en + sur la boite etc avec une bonne batterie si y fais froid et qui on tirer sur le demarreur cest possible que la memoire cest effacer vin absent etc commence part le debut fusible une bonne batterie en commencent part le bsm ensuite un diag cest pas parce que y a des mini fusible qui faut pas les tester quitte a les sortir un part un en dessous du bsm ta des maxi fusible 70ha etc regarde bien courage.
merci a vous tous je ferais ces controls de fusibles mais je voudrais pour l'instant voir si son bsi s'est vidé ou non d'ou ma demande concernant le diag bsi a table merci si quelqu'n a un tuto sur ça
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
verifi les gros fusbles sous le boitier bsm
| code anti demmarrage | kams20040 | Programmeur de clé | 3 | 17/01/2014 12h30 |
