| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
je recherche doc technique sur bv S5-16 boite de vitesse montee sur E30 merci
un thanks sa peu aider |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Avec le numéro à 10 chiffres de la bv je vais peut être pouvoir t'aider. Tu peux regarder sur la plaque bv? Crdl. |
bonjour Kitty
je ne l ai pas decrasse encore mais j ai juste des numero dans la fonderie je les mets demain
salut, c quoi le prob sur cette boite ?
apres grattage et recherche de plaque je n en ais trouve aucunne uniquement 1048000 et le typeS5-16 et le probleme elle aurait les vitesses qui saute
salut, es ce que c'est le levier qui retombe au PM là, tu controle le jeu des rotules le réglage du levier, le vérrouillage sous la cabine, ou es ce que c'est certaines vitesses, voir la marche arriere, en grande ou en petite, là tu peut controler le relai au cul de la boite, pas besoin de tomber la boite juste le relai,, les dents s'usent sur le crabot et ca retombe, ensuite tu as peut etre l'over drive, lui c le relai qui est devant, le sur multiplicateur, controle d'abords les commandes de toutes manières, des fois c juste un levier avec du jeu
bonjour JP
on ma poser la boite hier mais en effet en y regardant un peu plus la commande a un peu de jeu je vais lui limiter les jeu la vidanger pour verifier et le quidam la reposeras
si c'est toutes les vitesses en mettant le levier en arriere, c surement trop de jeux pour vérrouiller, sinon c'est peut etre le verrouillage du levier de vitesses sous la cabine qui se décroche ? voir si c un levier telescopique qui reste ds la cabine avec un vérrouillage ou un levier fixe
jp on est sur une voiture je te vois parti sur du poid lourd ou je me trompe
bmw e30 moteur M20B20
effectivement, c'est pas jeune en plus, voir les fixations de la boite, et du moteur, si cà bouge ?
je me suis trompé....c'est une revue de s5-18 que j'ai, comme ici.
http://www.alfamontreal.info/Montreal/ZFmanual.pdf |
bonjour kitty
je l avais vue celle ci
