Vieux 29/11/2015, 10h55   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut MMI audi a6
Bonjour, je recherche des info sur MMI audi a6 4E0035729.
au diag je n'ai plus accès a la radio, navigation, écran ne s'allume plus, ça a commencé par un allumage de plus en plus long de 'l'écran puis plus rien, j'ai contrôlé les alimentations fait un pont sur le Most et du fait que cette panne est connue et ce solde par le remplacement du MMI,
Donc je cherche le max info sur cette piéces.
Vieux 29/11/2015, 11h54   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut dell, est ce qu'il fait bruler un fusible ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 11h58   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Non pas de fusible brûlé pas de conso de courant
Vieux 29/11/2015, 11h59   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Essaye de poster une photo du circuit d'alim.
J'ai déjà eu le problème avec un MMI mais il faisait sauter le fusible : pour le réparer j'avais changer la diode schottky qui est juste après l'entrée d'alimentation.
Vieux 29/11/2015, 14h16   #5
salut, cà finit toujours par le remplacement du MMI tout passe par lui mm le démarrage !
il est ds la malle a gauche, le boitier allu
Vieux 29/11/2015, 19h30   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Il se trouve derrière la boite a gant, c'est le même que dans cette vidéo, j'attend le schéma de branchement, lors du contrôle de la carte je vois 3 alim alors que sur le véhicule 12volts et 12 volts aprés contact
https://www.youtube.com/watch?v=cJgUcomFaew
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
